Slechte werking bovensproeier Pelgrim GVW835E
Ik ben in het bezit van bovengenoemde vaatwasser, type 12041 model GVW835E (bouwjaar 2000). Ik ben 'mijn' storing op het forum nog niet tegengekomen.
De bovensproeier is nl. heel gevoelig; zodra de waterdruk / opbrengst maar iets te weinig is, dan draait hij niet (goed) met irritatie en een onschone vaat als resultaat. Ik heb het rubber in de achterwand al eens vervangen en ook de pakking in het gedeelte van het rekje. Ook is in het begin de sproeier zelf voor garantie vervangen (gespleten).
Ik heb al eens getest zonder bovenmand in de machine waardoor de opening in de achterwand vrij is en goed zichtbaar. Daar spuit het water dan flink hard uit. De sproeiarm draait mijns inziens ook zonder veel weerstand rond. Ik kom er niet uit en voel er niets voor om weer met de hand te gaan afwassen!
Wie-o-wie kan mij helpen / adviseren?
Bij voorbaat bedankt.
Menno Kleijn
Houten
Nog een tip kijk even of het rubber van de bovenkorf goed aansluit op de achterwand.
Als dat niet het geval is zal de sproeiarm niet goed draaien, omdat het water dan via de achterwand naar beneden loopt, met een slecht wasresulaat als gevolg.
Succes
