Gootsteenafvoer loopt slecht door, borrelt en vatwasser veroorzaakt overstroming
Hallo allemaal,
Ik ben een beetje radeloos. Sinds een aantal weken loopt mijn gootsteen slecht door. En sinds een aantal dagen nauwelijks. De gootsteen loopt ook vol wanneer de vaatwasser werkt. Wanneer ik de chiffon demonteer en er water rechtstreeks in laat lopen stroomt het wel door. Het begint dan wel te borrelen maar loopt prima door. Diverse ontstopper gebruikt en nul resultaat.
Wat zou dit kunnen zijn?
Er zit een verstopping een vernauwing of leiding loopt tegen zodat het lucht niet weg wil.
Je kunt ontstopping bedrijf bellen zodat hun met mechanische veer door heen kan.
Of zelf gaan controleren hoe je leiding loopt.
Ik heb dit zelf een keer succesvol opgelost met een rioolslang welke je op de hogedrukspuit kan aansluiten.
Het kan binnen wel een hoop rommel geven, daarom had ik buiten de riolering opgegraven.
Ik vond zo'n rioolslang erg succesvol werken.
Op een onverklaarbare manier is de gootsteen ontstopt. Net nadat ik gisteren de afspraak met het rioleringsbedrijf gemaakt had spoelde de afvoer door. Dus meteen afgezegd. Even aankijken hoe het de aankomende tijd zal verlopen. Iig bedankt voor de hulp!
