Slechte verbinding meten??
Ik heb een vraag over een huisinstallatie,
Ik weet hoe ik moet installeren, hoe ik de isolatieweerstand kan meten maar ik ben benieuwd of er een manier is om erachter te komen of alle lassen keurig zijn uitgevoerd in een bestaande installatie.
Nu weet ik dat je daar de infraroodmeter voor hebt maar zijn er nog andere foefjes voor om zwakke punten te traceren?
Infrarood meter, die gaat je daarbij echt niet helpen in een woning.
Je kan gewoon de circuitweerstand meten.
Meet hem eerst in de meterkast, vervolgens kan je op elke wcd dezelfde meting doen.
Als je dan ongeveer weet hoe lang de kabel naar de meterkst is dan weet ej ook hoeveel weerstand dat zou toevoegen vervolgens kan je dan uitrekenen hoeveel weerstand in de lassen zit.
Nee, dat probeer je maar 1x, je ohmmeter gaat 230v op zijn ingang niet leuk vinden, je doet dat met een installatie tester zoals een Profitest.
Ik heb daar bij een bekende Duitse webshop een zgn. 'megger' voor gekocht, da's een meter voor isolatieweerstand bij hogere spanningen - in mijn geval tot 1000V. Niet goedkoop maar wel erg handig als je zoals ik een complete installatie aanlegt of regelmatig bij anderen klussen op elektragebied doet. Ze staan ook op Marktplaats.
Wel even de apparatuur afkoppelen, zowel vaste opstellingen als steker-aansluitingen.
Voordat de testspanning van 1000V dit overbodig maakt.
Da's zeker waar. Gelukkig heeft die van mij ook een ohmmeter aan boord. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik tot nu toe alleen maar de isolatie heb gecheckt :oops: Goeie tip; ik hoor toch regelmatig (ook op dit forum) verhalen over slechte lassen in de lasklemmen wat losse contacten, vonken en erger oplevert...
