Slecht gestortte betonvloer houten schuur
Beste klussers,
onlangs heb ik een prachtige nieuwe houten schuur laten bouwen op poeren. Nu was het idee om zelf een betonvloer te storten.
Helaas het ik dit niet goed gedaan. Ik ben hier ook niet om te horen dat het er niet goed uitziet of wat ik beter had kunnen doen.
Ik ben hier eigenlijk om advies te vragen hoe ik dit het beste kan herstellen.
opbouw vloer:
- zand
- eps 100 / 10cm dikte
- bouwfolie
- bouwstaalmat rond 6 op betontegels
- beton dikte 10 cm
- isolatieband rondom
het afreien is niet goed gegaan en daardoor geen strakke vloer. Er zit hoogteverschil in en diverse kuilen (toen het nat was leek het aardig). De hoeken zijn niet goed gestort doordat het band te strak is geplaatst.
Mijn idee is om de hoeken aan te storten met (snel)beton. Daarna de vloer egaliseren met eventueel normale egalisatie of Weber egalisatie afwerkvloer (weet niet of normale egalisatie volstaat). Er komt verder niks meer boven op de vloer.
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven over wat ik het beste kan doen.
Ik denk zelfs dat ik een groot gedeelte van de vloer met ''grove'' uitsteeksels eerst met de beitel moet gaan verwijderen, anders is het egaliseren nutteloos.
Beste Bryan,
Je beschikt nu over een onafgewerkte betonnen constructievloer.
Het resultaat is niet als gedacht en heeft nu inderdaad nog een afwerking nodig.
Wellicht zal het aanbrengen van een zand-cementdekvloer over de betonvloer wel het gewenste resultaat geven.
Advies is om voor een zandcement vloer een minimale dekking van 25 mm aan te houden en vergeet deze niet aan te branden en af te pappen.
succes!
Snelbeton is geen goed idee, dat droogt zo snel dat je nauwelijks tijd hebt om het netjes te krijgen.
Reparatiebeton kan wel, dat is een stuk duurder dan gewoon beton, beetje afhankelijk van hoe veel je nodig hebt wat het beste is.
Wat is het doel?
Er is ook vloeibaar zandcement. Een stuk goedkoper dan egalisatiemortel. Als toch een redelijke laagdikte nodig hebt omdat de verschillen groot zijn, dan kan dat uitkomen, hoeft je meteen minder re verwijderen.
Ook egaline wordt niet vanzelf vlak.
en egaline op cementbasis wat je hier nodig hebt is duur spul.
Als ik de vloer zie denk ik wel dat je iemand moet regelen die het vaker heeft gedaan voor hulp
of als je een dergelijk persoon niet kent het dan beter kunt uitbesteden
mocht er hoogte zijn dan is een cementdekvloer ook een goede oplossing.
deze mortel verwerk je vrij droog en is daarom makkelijk vlak te maken.
Heren,
inmiddels de klus volledig uitgevoerd. Na de betonvloer heb ik de grove punten weggebeiteld. Daarna de hoeken aangestort met gewone beton, dit leek mij inderdaad verstandiger dan snelbeton.
Daarna de volledige vloer geprimered en daarna zandcement gestort. Over de gehele vloer minimaal 3cm aangehouden en daar waar nodig opgehoogd naar 6cm. Zandcement werkt heel fijn en dit zorgde voor een strakke vloer.
Hierna opnieuw primer toegepast (gingen mij iets teveel kannetjes in, maar enfin). En na de primer het volledige oppervlak geegaliseerd.
Na 2 weekjes mocht ik dan eindelijk de volgende laag gaan aanbrengen. Ik heb op de egalisatievloer nogmaals primer toegepast (2 componenten epoxy primer) en hierna een 2 componenten garage coating aangebracht. Tot op heden zeer tevreden met het resultaat en met de werkzaamheden die ik zelf allemaal kon doen. Nu hopen dat dit jaren goed blijft.
Hier een aantal kiekjes:
Zomers
