Beste klussers,
onlangs heb ik een prachtige nieuwe houten schuur laten bouwen op poeren. Nu was het idee om zelf een betonvloer te storten.
Helaas het ik dit niet goed gedaan. Ik ben hier ook niet om te horen dat het er niet goed uitziet of wat ik beter had kunnen doen.
Ik ben hier eigenlijk om advies te vragen hoe ik dit het beste kan herstellen.
opbouw vloer:
- zand
- eps 100 / 10cm dikte
- bouwfolie
- bouwstaalmat rond 6 op betontegels
- beton dikte 10 cm
- isolatieband rondom
het afreien is niet goed gegaan en daardoor geen strakke vloer. Er zit hoogteverschil in en diverse kuilen (toen het nat was leek het aardig). De hoeken zijn niet goed gestort doordat het band te strak is geplaatst.
Mijn idee is om de hoeken aan te storten met (snel)beton. Daarna de vloer egaliseren met eventueel normale egalisatie of Weber egalisatie afwerkvloer (weet niet of normale egalisatie volstaat). Er komt verder niks meer boven op de vloer.
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven over wat ik het beste kan doen.
opbouw vloer:
- zand
- bouwfolie
- beton dikte 10 cm
