Slecht geëgaliseerde muur afwerken met excenterschuurmachine
Beste mensen,
Een structuurwand in mijn keuken is om de structuur weg te werken de laatste keer behandeld met Knauf Snelgips (er staat ook nog op: 'montagegips'. Dit is het middel dat mij door de bouwmarkt werd aangeraden voor het 'dicht' maken van het muuroppervlak.
Mijn zoon heeft voor mij een dunne laag van dit cementachtige spul op de muur gesmeerd maar het is hem helaas niet zo goed gelukt om een egale ondergrond te scheppen voor de muurverf die het geheel straks moet afmaken. Er zitten nu -zij het heel ondiepe- verhevenheden en verdiepingen in. Dit zijn geen overblijfsels van de groeven en putjes die oorspronkelijk de structuur uitmaakten maar geheel nieuwe oneffenheden.
Mijn plan is om een excenterschuurmachine te kopen en dan met fijn schuurpapier en weinig druk de muur alsnog egaal te krijgen. Ik denk aan een excenterschuurmachine omdat een bandschuurmachine gemiddeld veel zwaarder is en dus niet zo geschikt om er een groot vertikaal vlak mee te schuren.
Mijn vraag: denken jullie dat dit goed kan uitpakken of dat dit niet kan.
Massimo
Dat kan. Niet té fijn schuurpapier gebruiken. Sluit een bouwstofzuiger op de machine aan. Met de hand schuren kan met schuurgaas op een blok. Gaat ook best snel. Daar zit helaas geen afzuiging op :roll:
Dank voor je reactie!
o.k., de schuurmachine aansluiten op een bouwstofzuiger is een goede raad maar weet je hoe duur die dingen zijn?
Erg duur dus. Ik denk toch maar liever van de afzuiging van het apparaat gebruik te maken en dan telkens dat reservoirtje dat er aan zit te legen. Ooit hoop ik nog wel eens een bouwstofzuiger aan te schaffen. Dat wel. :-)
Massimo
Je zou ook eens naar een emmertje egalisatiepleister kunnen kijken. Dat schep je zo uit de emmer op de muur, en dan met een spacmes uitvlakken. Als je dit een paar keer doet en daarna lichtjes naschuurt is je muur een spiegel.
Het werkt alleen als de oneffenheden niet al te diep zijn.
Hallo Cyruse
Die egalisatiepleister, valt daar misschien ook de Alabastine Muurglad onder? Dit middel zou de structuurmuur ook glad maken als je het 2 keer opbracht en dat heb ik gedaan. Met beslist onvoldoende resultaat.
Daarna ben ik teruggegaan naar de bouwmarkt en toen hebben ze het in mij oorspronkelijke bericht genoemde spul (snelgips) aangeraden. Dit blijkt toch ook niet helemaal bevredigend te werken.
Vandaar dat ik nu heb besloten om een schuurmachine te kopen en de boel af te schuren. Eens kijken of dat helpt. Maar ik zal je suggestie in elk geval onthouden voor een evt. volgend karwei.
Tot dan,
Massimo
Met een excenter schuurmachine zal het oppervalk niet glad worden, gips is te zacht om inslijpen van de rondingen van het schuurpapier te voorkomen.
Zoals vermeld is schuurgaas of een vlakschuurmachine een betere optie.
Schuren van gips met een machine is niet aan te raden. Je schuurt door de afwerklaag (sliblaag) laag heen en je krijgt afwisselend ruwe en gladde plekken. Je zal dan toch weer na moeten bewerken. Dat kan trouwens prima met pleisteren.
Albastine muurglad ken ik niet. Ik gebruik branderplast en wordt gebruikt als pleisterlaag op gips. Pleisters werken alleen goed als er al een gipslaag onder zit.
Hoi Jan,
Mooi, dan hoef ik ook geen schuurmachine aan te schaffen. Een vlakschuurmachientje heb ik al. Overigens: waar zou jij een excenterschuurmachine *wel* voor gebruiken?
Massimo
Ik ben eigenwijs! ;-) Ik ga een klein stukje schuren met de vlakschuurmachine en als het inderdaad niet glad maar wel bijna glad wordt, plens ik er maar een structuurverf met fijne korrel overheen.
Het is geen gewone gips hè, maar 'snelgips', dat een beetje op cement lijkt, misschien is dat gunstig voor een gladde afwerking zonder dat ik er een nieuwe pleisterlaag overheen hoef te leggen, waar ik nl. een beetje tegenop zie.
We zullen zien.
Groet, Massimo
Driewerfst
