Slecht droogresultaat Bosch vaatwasser
Hoi,
Ik heb sinds 4 jaar een Bosch vaatwasser SGI 46A55EU/35, heeft altijd prima gewerkt, maar de laatste 2 maanden droogt hij zeer slecht.
De vaat moet ik heel vaak nadrogen. Het is een inbouw.
Ik heb hem uitgebouwd en de plaat aan de linkerkant verwijderd. Ik zie dan een groot plat plastic reservoir met allemaal kanalen. Bovenaan links zie ik allemaal zwarte rotzooi zitten. Kan dit iets te maken hebben met het slechte droogresultaat? Is dit reservoir makkelijk te verwijderen en schoon te maken?
Of heeft dit niets met het droogresultaat te maken?
Zo nee, wat kan het dan wel zijn?
Jack
Jack, het onderdeel wat je noemt is het labyrint, en daarover is al heel veel beschreven in deze keukenrubriek, waar ik je onderwerp naartoe heb verplaatst.
Gebruik in eerste instantie de zoekfunctie, zoek zowel met "labyrint Bosch" al met "labyrint siemens", want bij sommige siemens problemen staatn ook afbeeldingen, en het is nagenoeg identiek aan elkaar.
Daarnaast zou je kunnen beginnen met een soda-schoonmaakbeurt als beschreven in het bericht bovenaan de keukenrubriek.
Vermeld voor verdere vragen ook even het FD-nummer (bovenin de rand van de deur).
O ja, ik herinner me dat er in sommige vragen ook beschreven is, dat niet goed drogen te maken kan hebben met het gebruik van blokjes of naglansmiddel.
Vermeld daarom ook nog met welke middelen je werkt (niet de merken maar de soort).
Vervuiling van het labyrint heeft niets te maken met het droog resultaat.
Doseert de machine wel glansmiddel en wat voor een zeepmiddel gebruik je.
Ok, bedankt.
Het labyrint is dus dat grote plastic reservoir aan de zijkant. Kan ik die zonder problemen losmaken, onderaan zitten nl. een een soort afdichtingen (lijken wel zuigertjes). Als ik het goed bekijk moet ik dit labyrint hieruit lostrekken.
Jan,
Hij doseert glansmiddel, dat vul ik regelmatig bij. Ik gebruik calgonit blokjes, 3in1 of 4in1, soms ook sun blokken. Het resultaat is bij beide hetzelfde. Vreemde is dat hij altijd goed gedroogd heeft en nu sinds enige tijd niet meer.
Wat voor problemen veroorzaakt die vervuiling in het labyrint precies?
Jack
Klopt Jack, bij montage kan je deze rubber afdichtingsringen licht insmeren met bijvoorbeeld afwasmiddel.
Verwarmt de machine wel voldoende?
Verder is, zoals Janavg reeds aangaf, de werking van het glansspoelmiddel essensieel voor een goed droogresultaat.
Gebruik van zeepblokjes met ingebouwd glansspoelmiddel kan na verloop van tijd leiden tot een slechter droogresultaat (glansspoelmiddel wordt namelijk voortijdig toegevoegd).
Misschien heb je de instelling hiervan teruggedraaid na gebruik van deze 3 in 1 blokjes.
Probeer eens een hogere instelling van het glansspoelmiddel.
Bedankt voor de adviezen,
Ik heb nu de glansmiddel dosering op max. gezet, kijken wat hij dan doet.
Zal morgen soda halen en de soda methode toepassen.
Ik zal jullie op de hoogte houden of het effect heeft gehad.
Jack
