Slecht doorspoelen wc
ik ben nieuw hier op het forum en heb een brandende vraag :D
in december 2016 heb ik een huis gekocht, hier heeft 10 jaar een installatiemonteur met zijn gezin in gewoond,
alles perfect geregeld... op de wc na.
de wc is een hangend model van duravit en deze hangt zowel boven als beneden met beide dezelfde problemen.
het eerste probleem is dat de wc niet snel genoeg vult, de wc beneden deed er (met stopwatch erbij) 7 minuten en 34 seconden over om het reservoir te vullen.
daarnaast voert de wc slecht het water weer af, jullie kunnen wel begrijpen dat dat soms voor wat onverwachte genante ervaringen kan zorgen bij mijn bezoek.
ik hoop dat er hier voldoende mensen zijn die mij raad kunnen geven
thnx,
-Luuk
Het vullen heeft te maken met een slecht functionerende toevoer.
Bij de standaardtypes is dat een kwestie van een membraan in de afsluiter vervangen.
Dat is al diverse keren langsgekomen hier dus even de zoekfunctie gebruiken.
Voor wat betreft afvoer kan er van alles aan de hand zijn.
Verstopping, gebrek aan beluchting, doorhangende afvoerpijpen in de kruipruimte om er maar een paar te noemen.
Heeft dit probleem zich altijd al voorgedaan, of is het recentelijk opgetreden.
Sommige potten zijn ook niet zo goed in het afvoeren van "nummer 2". Hangpotten maken een vrij compacte en scherpe bocht onderin/achterin. Het product moet de bocht wel kunnen maken zeg maar ;)
Er zijn enkele jaren geleden, een serie wandclosets gemaakt, waar dit soort problemen zich voor deden.
Na veel klachten, hebben ze toen het ontwerp aangepast, en het probleem was over.
Het was dacht ik van het zelfde merk, maar ik weet zo niet meer welk type het was.
Het zou goed kunnen zijn, dat de ts dit soort foute potten heeft.
Zou het mogelijk zijn om een nieuwe ( verbeterde) pot op de oude aansluiting te plaatsen, waardoor het probleem is verholpen?
Over het algemeen zijn de hangpotten universeel qua ophanging. Alleen de benodigde buis lengtes (spoelwater en rioolafvoer) zullen anders zijn, die moet je dus wel mee vervangen.
Amanda Siemelink
