Slang vloerverwarming diffuus of niet?
Heren,
Zojuist heeft een loodgieter gekeken naar mijn CV installatie.
De slangen van mijn vloerverwarming zijn "caramel" kleurig en ongeveer 11 jaar oud. De monteur twijfelde of deze slang diffuus is, dit had te maken met de garantie die een ketelfabrikant wel/niet geeft als na een bepaalde tijd de ketel "smerig" is.
Kunt u mij zeggen of deze slang bekend is en eventueel diffuus is aub?
Jullie kennen deze caramel kleurige slangen niet? Dan zullen we er maar vanuit moeten gaan dat ie diffuus is, "hakken" in de vloer is wel de optie waar ik aan denk....
Helaas niet, niks staat op de slang, tenzij het er in de loop der jaren afgesleten is ofzo. Het lijkt er een beetje op dat de slang ooit wel wat lichter van kleur was...
Ik vind het erg moeilijk dat zo te zeggen wilco of die slang difuus is of niet.
Maar de vloer eruithakken is wel het laatste waar ik aan zou beginnen.
Wilco had hier als laatste antwoord:
"Er is helaas echt niks op de slang te zien."
Het overige deel van het bericht vormde duidelijk een nieuw onderwerp en is daarom afgesplitst.
Makkelijker als Wilco zelf zijn antwoord hieronder nog even plaatst, dan haal ik deze opmerking daarna weg!
Hakken is wel heel erg, tenzij het een paar meter is en je toch het hele huis nog overhoop aan het halen bent.
Je kunt er ook een warmtewisselaar (grootte hangt af van het aantal kW) tussen zetten, dus een apart circuit met:
- Aparte vulkraan;
- Apart overdrukventiel;
- Apart drukvatje.
Lijkt veel maar is te overzien en ook betaalbaar, je moet wel de ruimte voor drukvat en wisselaar hebben.
Is ook minder werk, dan hakken en opnieuw beginnen.
Hoeft niet eens een grote wisselaar te zijn, op de foto die van de week is gepost in 2 Thermostaten op vloerverwarming, hier is een 2 groeps verdeler te zien dus heel veel vermogen zal dat niet zijn.
Absoluut minder werk dan hakken en breken en zeker ook zelf te doen.
Zoals "hoezithet" schreef: denk aan een drukvaatje en een overstort ventiel.
Bij kunststofbuis is van belang om de watertemperatuur beslist niet boven de 40 graden te laten komen, bij hogere temperatuur neemt de zuurstofdiffusie sterk toe.
Een van de oorzaken van diffusie is te lage capaciteit van de vloerverwarming. Dit wordt automatisch gecompenseerd door de kamerthermostaat: hij blijft warmte vragen, en de ketel stuurt water met te hoge temperatuur naar de installatie.
Een oplossing van capaciteit is het huis isoleren of enkele radiatoren bijplaatsen.
  1. Het gaat over vloerverwarming, de temperauur is lager dan 40 graden.
  2. Diffusie van vloerverwarming slangen heeft helemaal niets te maken met te kleine capaciteit van de vloerverwarming (maar dan ook echt helemaal niets).
  3. Ook al blijft de ketel branden, dan nog zal de temperatuur van de vloerverwarming niet oplopen, want deze is begrensd door een thermostaatkraan op de vloerverwarmingverdeler.
    De rest van de installatie zal warmer worden (met als maximum de temperatuur ingesteld op de ketel) maar de vloer zal nooit warmer worden dan de temperatuur van de thermsotaatkraan (en dat is 35 à 40 maximaal).
Ik moet wel bekennen (maar daar kon ik niks aan doen) dat ik in de 1e maanden dat ik in dit huis woon wel gewoon gestookt heb, waarbij de temperatuur van de vloerverwarming (volgens mij) wel hoger is geweest dan 40 graden.
Kan dit niet met zekerheid zeggen... ik zie wel dat jullie (gelukkig) ook elkaar nog iets kunnen leren.
Ik begrijp dat de installatie al jaren in bedrijf is.
En als er zuurstofdiffusie optreedt, heb je doorgaans last van roestvorming in het stalen gedeelte van je installatie (radiatoren dus).
Als je nu de installatie drukloos maakt, en de laagst gelegen radiator die het verst van de ketel ligt aan de onderkant losmaakt en hier roestige prut uitkomt, dan heb je met vrij grote zekerheid vastgesteld dat je last hebt van zuurstofdiffusie.
Indien het water alleen bruin is, en geen roestige prut bevat kan je ervan uitgaan dat de slangen zuurstofdicht zijn. De ketel fabrikant zal ten alle tijden problemen maken als je systeem niet is uitgerust met een warmtewisselaar (ook als de slangen zuurstofdicht zijn).
Om zuurstof en vaste delen uit het water te halen zijn er kant en klare oplossingen in de handel. Kijk bijv. eens hier.
Deze oplossing voor een woning kost € 120,-.
De waterkwaliteit zal hierdoor sterk toenemen, en de ketel zal geen last hebben van vervuiling.
Het klakkeloos opnemen van een warmte wisselaar kan in bepaalde gevallen problemen kunnen geven met de capacitieit van de installatie.
Men heeft speciale regelunits gemaakt met een warmte wisselaar.
Kijk hiervoor eens hier
Dat klopt, maar er is maar 1 manier om dit op te lossen, je slangen vervangen.
Dus als je de zuurstof uit het water haalt, dan richt dit ook geen schade aan in je systeem. Het probleem is namelijk dan je vaste deeltjes in het water krijgt die je ketel laten vervuilen.
Aanrader.
- Aparte vulkraan;
- Apart drukvatje.
Je kan de zuurstof wel uit het water halen, maar het probleem is juist dat de zuurstof van buiten naar binnen dringt.
Er bestaan geen slangen die diffusie dicht zijn.
Afname van de cappacitieit heeft heel vaak te maken dat de slangen vervuild zijn dat houdt in dat er te weinig water door de vloer stroom dit komt vaker voor dan gedacht.
dit kun je zelf heel makelijk verhelpen door de leidingen te spoelen met gewoon kraan water..tuinslang op de slang aansluiten uiteinde van de andere slang maak je ook een slang aan die je in de afvoer hangt en dan met beleid doorspoelen gaat perfect.
Er zijn ook filters te verkrijgen die de leiding in ieder geval beschermen tegen dichtslibben.
kunststofleiding met een aluminium tussenlaag zijn wel difuusdicht.
