Slang overdrukventiel
Ik ben op zoek naar een flexibele slang om aan een overdrukventiel te bevestigen. De slang moet ervoor gaan zorgen dat het water netjes in m'n douchebak druppelt ipv over m'n muur en in een kitnaad blijft staan.
Slang moet ong 1,5 meter lang zijn.
Geen idee wat ik hiervoor kan aanschaffen..
Als iemand mij op weg kan helpen hoor ik het graag!
Er zit een 1/2" aansluiting in aan de uitgaande kant, daar past b.v. een koppeling voor de tuinslang in of een 1/2" schroefbus en dan met koper verder.
Ok, ik heb een website gevonden waar ze transparante pvc slangen verkopen per meter. In verschillende inch maten. Welke maat slang moet ik kopen om deze over het ventiel te schuiven en vast te zetten met zo'n slangklemmetje ?
Ik kijk een beetje vreemd van een overdruk ventiel in warmwater aan sluiting bij een kraan nog nooit gezien.
Goh, geen idee. De boiler is gehuurd en zat reeds in de woning toen wij hem kochten. Ik neem aan dat het bedrijf dat de boiler verhuurd dit ventiel heeft geplaatst.
Kan het kwaad op deze manier?
Dit hoort normaal niet zo.
er word een inlaatcombinatie in de koudwater voor de boiler geplaatst, als de druk te hoog is druppeld hij bij de boiler.
Wat voor boiler heb je plaats even een foto van je boiler en aan sluiting.
trouwens het lijkt net dat er een eindkap van een kneldop is in gedraaid.
Het ventiel zit in de warmwaterleiding..
Het ventiel druppelt alleen als er water opwarmt.
De boiler zit in een inbouwkast naast de badkamer.
In die inbouw kast moet een inlaatcombinatie in koudwaterleiding.
hier zit nu wel een keerklep en de overstort druppeld in je badkamer, maar dit is niet volgens voorschrift van de fabrikant.
(er zal wel in die kast geen afvoer zitten zodat ze voor dit hebben gekozen)
Oooo dat is vreemd.
Nee in de kast zit geen afvoer inderdaad.
Het doet al jaren dienst op deze manier. Moet ik hier de verhuurder van de boiler op gaan aanspreken?
En...begrijp ik hieruit dat er geen slang over het ventiel geplaatst mag worden??
