Slang keukenkraan vervangen
Ik wil mijn slang van de keukenkraan vervangen. Eerst dacht ik dat het koppelstuk lekte, maar al gauw zag ik een klein straaltjes uit de slang spuiten. De slang aan de onderkant van het koppelstuk losmaken is nog wel gelukt, dat heb ik met een baco gedaan. Nu wil ik de slang bovenin loskrijgen, maar hoe doe ik dat? Ik kom er helaas ook zo lastig bij aangezien ik mij in het gootsteenkastje moet wurmen.
Ik probeer foto toe te voegen van de situatie, maar geen idee waarom, maar die pakt deze helaas niet.
Henk, Bedankt voor het de tip van het plaatsen van de foto. Ik dacht, ja ik heb het nu. Ik was nl vergeten op het icoontje uploaden te klikken. Alleen krijg ik nu voordat ik de kans krijg hier op te klikken deze melding nl: Er ging iets mis. Gelieve opnieuw te proberen of contacteer de beheerder. Nog een paar keer geprobeerd, maar krijg zelfde melding.
Op het koppelstuk zie ik Schell staan, op de kraan of slang kom ik nergens een merk tegen. Voorzover ik dat goed kan zie natuurlijk kom er maar lastig bij.
Ik dacht even waarom zoveel slangen, maar dat is logisch in dit voorbeeld heb je ook handdouche in de kraan. Ik heb die niet. Ik heb alleen de twee achterste dunne slangetjes en een stuk koperen pijp waar de slangen met een koppelstuk aanvast zitten.
Dan zijn dit aansluit slangen.
en ik dacht dat je een keuken kraan had met een uittrekbare hand douche.
Dan zul je zoals @ADDave al zei de kraan er af moeten halen.
Bij sommige kranen kan je die slangen er uit draaien of met speciaal gereedschap los halen en sommige kranen is gewoon nieuwe kraan kopen.
Ook waren er kranen die 10mm koper had en daar zat een slang met een koppelstuk op vast en ander kant op een kraantje.
Eindelijk gelukt om foto's geplaatst te krijgen zonder meldingen dat er iets mis gaat.
Als vanboven geen water langs de slangen gaat dan zal bij aan sluiting shell kraantjes het rubbertje stuk zijn je kunt de wartels wat vaster draaien.
Henk dat dacht ik ook in eerste instantie. Ik ging beter kijken om de boel los te kunnen maken. En toen ik mij er eenmaal tussen gewurmd had zag ik bij het linker slangetje een dun "pis" straaltjes lopen. Sorry voor deze omschrijving, maar dan heb je er misschien een beter beeld bij.
Had eerst een kraan van grohe die kon je los draaien maar ik twijvelde want op je foto zitten groeven in dus moet je bij deze een speciaal sleuteltje hebben om de slangen er uit te halen.
Dan moet de kraan er ook af dan kan je net zo goed een nieuwe kraan gaan kopen.zie tekening van deze site
slangen gaan per set zag ik
Dan kun je beter een nieuwe kraan kopen.
Dezelfde maar dan de nieuwe versie kost rond de 70 euro.
Ok, ik heb nog niet eerder een kraan eraf gehaald. Hoe doe ik dat dan zonder de boel te slopen. Hoe deze bevestigt zit bij mij kun je op de foto's zien. Ik zie niet zo snel iets dat je los kunt draaien.
