Slakkenhuisventilator aansluiten op netsnoer
Ik heb een slakkenhuisventilator waarop de condensator al is aangesloten. Nu ben ik benieuwd hoe ik dit verder aansluit op een netsnoer.
De onderste kabel is helemaal geel
Wil je de ventilator op verschillende snelheden kunnen laten draaien? De gele draad is waarschijnlijk om om te schakelen naar een andere snelheid. Een merk/typenummer van de ventilator kan helpen.
In eerste instantie is alleen aan/uit voldoende. Ik heb er verder geen handleiding bij.
Dit is wat op een sticker op de ventilator staat:
Bruin op bruin, blauw op blauw en geel/groen op geel/groen. De gele aansluiting gebruik je dan niet.
Is dit niet een Steinmetz schakeling met condensator?
Het rode snoer met rood / geel / blauw lijkt naar de motor te gaan, naar de punten U1, V1 en W1 in bovenstaande schema's. Het zwarte snoer met bruin en blauw gaat naar de condensator.
Dit zou betekenen dat je fase en nul juist op blauw en geel moet aansluiten. Of op rood en geel. Maar niet op blauw en rood (beide polen van de condensator).
Maar ik vind het een beetje link om hier uitspraken over te doen op basis van één onduidelijke foto. Ik zie op de foto het verschil tussen geel en groen/geel niet eens en het is mij ook niet duidelijke waar de bovenste groen/gele (?) draad naartoe gaat? Ook het rode snoer in?
Weet je zeker dat er geen handleiding of aansluitschema bij zit?
Bedankt voor de reactie.
Het rode snoer gaat inderdaad naar de motor. Het zwarte snoer naar de condensator
Hier een wat duidelijkere foto van de kabels.
Er zit verder geen documentatie of handleiding bij. De kroonsteen was al op deze manier aangesloten
Ik denk een driefasenmotor te zien waarbij een condensator wordt gebruikt voor het aanlopen (Steinmetzschakeling - gooi het maar eens in Google).
Dan dus aansluiten zoals ik eerder schreef.
Je kunt niet toevallig bij het andere uiteinde van dat rode snoer komen?
Yes zelfs dat.
Draait de ventilator nu automatisch in de hoogste stand? Of juist in de laagste?
