Slaapkamer geluids isoleren
ik ga mn slaapkamer verbouwen en aangezien plafond en wanden aangepakt worden leek mij het handig ook meteen wat geluidsisolatie te plaatsen.
tussen de plafondbalken wil ik 44-50mm isolatieplaten klemmen en daarna met hout afwerken.
wat zou het handigst zijn? gewoon steenwol plaat?
of de hardere versies? het moet vooral geluids isolatie zijn.
En ik heb ooit van iemand gehoord dat als je een 12mm dikke gipsplaat met geluidsisolerende kenmerken (silentboard) gewoon tegen de muur aanlijmt met blokkenlijm (fix en finish)dit ook al flink het geluid reduceerd.(voordeel je heb meteen een gladde muur om af te werken.)
Klopt dit? ik wil eigenlijk geen voorzet wandje maken.
En als dit moet dan liever zo dun mogelijk.
alvast bedankt
De isolatie tussen de balken betwijfel ik of dat zin heeft zonder een verlaagd plafond.
Gipsplaten op de wand lijmen heeft net zoveel zin als een laagje stucwerk. Vrij weinig dus. Een buigslappe voorzetwand is beter. Er zijn ook systemen met vlokschuim, speciaal voor dit doel. Dat werkt sneller dan een losse voorzetwand.
Ok, dus een gipsplaat alleen werkt niet.
dus de soundflokken platen moeten er tussen.
gezien de plafond laagte heb ik gekozen voor tussen de balken isoleren om hoogte te creëren.
Dat de balken nogsteeds geluid doorgeven begrijp ik, ik wil het loopgeluid van de planken reduceren.
Loopgeluiden ed. moet je bij de bron aanpakken, dus daar waar ze ontstaan.
Zit er geen laag tussen en zijn de planken rechtsreeks op de balken gezet dan helpt tussen de balken isoleren niet want de balken geven het geluid 1 op 1 door.
Beter zou zijn om de planken eerst te verwijderen daar een laag tussen aan te brengen die contactgeluiden isoleert en vandaar uit verder te gaan. (vloerbedekking op de verdieping er boven aanbrengen kan ook)
Is dat niet mogelijk dan moet je onder de balken een extra geluidsisolatielaag aan brengen en daar onder weer je plafond maken zonder dat je contactgeluiden krijgt.
suc6
Gerrit
Als je geen voorzetwand wilt dan kan je gebruik maken van polyestervezelplaten.
Deze zijn 12 mm dik en kan je rechtstreeks op de wanden aanbrengen met lijm.
Uniek
