Slaan in de leidingen, af en toe code e12 en soms kokend
Ik heb een Vailliant ketel VHR-C. Deze ketel slaat af en toe in de leidingen bij stoppen van een warmte vraag, tapwater en CV.
Ook vertoont de ketel af en toe code e12 waarbij af en toe ook een kokend geluid is te horen. Dit doet zich voor bij een vraag naar warm water. Ook varieert de druk in het systeem, afgelezen op de manometer op de ketel, bij een warmwater vraag. De wijzer danst als het ware.
Naar aanleding van eerdere posts heb ik de radiatoren allemaal open gezet, maar het probleem doet zich nog steeds voor. Ook daalt de druk in het systeem een klein beetje met de tijd.
Mijn idee is dat de expansievat is waardoor de druk of wegvalt op teveel varieert het cv water in de ketel aan de kook dreigt te raken en de CV te weinig warmte kwijt kan.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Geen doorstroming in uw toestel.
Uw zeef zit rechts boven in de aftakking van de pomp, die zit verstopt.
Leiding demonteren, in de teespiltsing zit als het goed is een zeef.
Of uw binnenwerk van de klep blijft hangen op cv .
Wordt uw cv warm als u water tapt?
Jaap even duidelijk,word de cv warm tijdens het warmwater tappen.
Dus cv thermostaat uit laten,en dan tappen.
@Utreg
Ja, het tapwater wordt wel warm ook als de CV niet draait.
Om het filter schoon te maken moet het systeem wel drukloos neem ik aan? En hoe kan ik de driewegklep controleren en waar zit 'ie in de ketel.
De CV leidingen, aan en afvoer, aan de achterzijde van de ketel worden niet warm. Wanneer de ketel warm water geeft.
Is dit wat jullie bedoelen? Mag ik daaruit concluderen dat de driewegklep in orde is? Het ketelwater gaat dan volledig naar de warmtewisselaar van het warmwater, voor de kijker links in de ketel. Toch?
Inderdaad Jaap.
Je klep is in orde.
Nu alleen kijken of er een zeef inzit,en die dan schoonmaken.
Nou, ff klussen later.... geen zeef gevonden.
Pomp gedemonteerd. Geen afwijkingen, althans het zou kunnen zijn dat de ontluchter vast heeft gezeten, deze was nogal roestig en bewoog niet makkelijk.
Ook heb ik de drieweg klep even gedemonteerd. Deze klep blijft niet vastzitten, maar is wel erg zwart en na een beetje schoonmaken loopt ´ie beter. Heb ook op andere fora veel posts gezien over deze *****well kleppen.
Ik ga het systeem weer op druk zetten en wacht jullie reacties weer af. Ik hoop dat jullie meer weten.
Warmtewisselaar verstopt,of een slecht draaiende pomp.
Toestel stroomt niet goed door.
Laat u installateur er eens naar kijken,u heeft uiteraard een service abonnement.
Uiteraard heb ik geen service abonnement. Ik woon net in deze woning. Nog niet aan toe gekomen. Ik ga een installateur bellen. en als hij naar het weekend tijd heeft zal ik zaterdag zelf die warmtewisselaar doorspoelen en anders mag hij het oplossen.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties.
U kunt schoonmaak azijn gebruiken.
Haal de motor van de driewegklep eraf zo voorkomt u dat het de installatie instroomt.
Druk onder de motor het metalen pennetje in en draai een met een kwart slag de motor eraf.
Laat de ketel draaien op warm water zodat die via de pomp en de wisselaar circuleert.
Tap de ketel af en probeer het bovenin de ketel de gieten.
PS: Let op dat de electronica niet nat word.
wouterTBS
