SL65T371 pompt water niet af
Goedendag,
Hier een siemens vaatwasser SL65T371, deze pompt het water niet meer af, ik heb het schoepenrad al schoon gemaakt en kan ik met de hand los draaien, maar als ik de machine aanzet hoor je een soort van ratelent geluid en het water wordt niet weg gepompt.
Mogelijk de motor ?
Heb bij aswo gekeken en zie ik dat ze orginele pomp verkopen maar ook een alternatief. Iemand ervaring met die alternatief?
Die pompen gaan niet vaak kapot. Heb je het afdekplaatje wel teruggezet ? Zonder doet hij het n.l niet.
Deze oude hebben de neiging het vorige programma te hervatten na aan en uitschakelen. Mogelijk pompt hij wel af maar komt hij daar niet in zn programma nu.
Zorg dat je hem goed reset. Haal filters e.d eruit en zet machine op een nieuw programma. Hij start altijd met afpompen voor het water pakken. Ratelende geluiden duiden erop dat er toch iets tussen het schoepenradje ligt. Nog eens goed controleren dus.
Bedankt voor de tip ik zal alles nogmaals controleren en schoonmaken en dan alle filters eruit en ff laten draaien
@Hein Weijers
Het is vrij onwaarschijnlijk dat Sleutelmeneer nog gaat antwoorden, want die heeft sinds mei 2023 geen enkel antwoord meer geschreven.
Bovendien is het handiger om zelf een topic te maken voor je probleem en daarin de complete gegevens van het typeplaatje te vermelden plus de omschrijving van je probleem. Wellicht zijn er andere beantwoorders die raad weten. Dat is ook de bedoeling bij Klusidee: een eigen topic maken voor een eigen probleem. Want zo neem je een oud topic van een ander over en dat is hier niet gewenst. Zou je als vaste beantwoorder toch eigenlijk wel bekend moeten zijn... :wink:
