Simpele vraag over stopcontact
Ik heb stopcontacten waar alleen de aarde gemarkeerd staat. Maakt het dan nog uit waar ik de blauwe of bruine braad in stop. Ik weet als ik deze wissel het stopcontact nog zal doen, maar hoe hoort het officieel?
Bij mijn cv ketel wel, anders doet ie het niet. Domme vraag merk ik. Maar toch bedankt.
CV is een verhaal apart maar op je stofzuiger heb je geen Rechts en Links staan neem ik aan?
Geen domme vraag hoor. Er is gewoon geen standaard voor en het maakt functioneel ook niet uit. Toch zal iedere installateur wel zelf zijn eigen systeem hebben. De een zet fase altijd links en de ander rechts.
Zelfde met een perilex. Ook die is niet gestandaardiseerd maar veel installateurs zetten bijvoorbeeld bij een kookgroep de nullen boven en de fasen beneden. Doe jij het andersom dan is het evengoed prima.
Niet gestandaardiseerde inderdaad. Zelf doe ik altijd fase rechts en nul links. Maar dat is een tik om het op die manier te willen doen
Net hoe het uit komt met de bedrading in de doos. Zeker als er nog gelast wordt achter het stopcontact.
Maakt inderdaad niet uit en de stekkers zijn ook niet gepolariseerd. De Britten hebben dat wel.
wouterTBS
