Simpel: hoe werkt een thermostaat
Hallo
Vraagje:
Ik had vandaag het idee dat mijn ketel niet aan ging.
Ik denk: ff meten of de thermostaat wel signaal geeft.
Maar hoe werkt die ?
Verbind die simpel de twee draden met elkaar ?
Of moet ik spanning met de multimeter kunnen meten tussen de aansluitingen als de ketel aanstaat ?
Gaat om een Honeywell Lyric T6 aan een Thermomaster 2HR 28-02 WT uit 2000.
Maar dat lijkt me niet echt terzake doende.
Bij een lyric zit dacht ik een gateway.
de gateway zit tussen thermostaat en ketel.
tussen gateway en thermostaat staat een data signaal.
in de gateway zit een aan/uit contact en een OT uitgang.
je zou in de ketel op de contacten naar de gateway spanning kunnen meten 0v zou dan ketel aan moeten zijn.
of draden losnemen en de weerstand meten op de aders naar de gateway toe, lage weerstand ketel is aan.
Lyric heeft inderdaad een tussenstation (gatewy) en heeft beide (ot en aan-uit), maar de ketel alleen maar aan-uit.
0 volt meette ik
Maar als ik niets meet, meet ik ook0 v, dus daar kan ik niet bar veel lijkt me ?|
Weerstand ga ik doen.
En ook even een brugje erop bij de ketel.
Want dan moet hij ook aangaan, toch ?
Als je nu eens 2 situaties meet?
Vraag en geen vraag.
Bij vraag is het 0 bij geen vraag zal er spanning moeten zijn.
De draden doorverbinden hoort de ketel te starten.
Erik52
