Sikkens Alphacryl voor wand?
Goedemorgen.
Ik moet 1 muur (beton) studentkamer wit opleveren. Op de moment zit er blauw op, beetje zoals deze foto.
Kan ik die muur witten met de Sikkens Alplhacryl plafondverf die ik nog heb staan of moet dit muurverf zijn? Eerst voorstrijk er op?
Genoemd product heeft ook de eigenschappen van muurverf. Er is meer droogvertager aan toegevoegd en wat minder pigment dan de zwaardere muurverven. Gezien de achtergrondkleur moet u mogelijk 3x sauzen om een goede dekking te krijgen.
Goed ontvetten is belangrijker. Als er al verf op zit zal de zuiging al beperkt zijn.
Nee. Er zit al muurverf op, dus de zuiging is gering. Bedwing de neiging om de eerste laag vol en vet op te zetten. Verdun de eerste laag 15 % en zet de vervolglagen onverdund op. Belangrijk is om een 25 cm brede vachtroller te gebruiken die goed verzadigd moet zijn.
Zet de roller in het midden van een vlak en rol hem dan uit. Dus niet de volle roller aan de boven of onderkant en dan uitrollen. De verdeling loopt dan niet evenredig.
