Sikkens Rubbol
Heb een vraag ( voordat ik doorga met aanbrengen 2e laag)
Overdag is de eerste laag prima, voelt goed en drrog aan.
Smorgens als het vochtig weer is / nevel, voelt het plakkerig aan.
Is dat normaal ??
Werkwijze gevolgd:
Schoongemaakt st.marc
Drogen
schuren
borstelen
navegen
eerste grondlaag ( over de oude geschuurde verf) met Sikkens Rezist Primer
weer geschuurd en 2e grondlaag aangebracht.
Geschuurd, schoon en droog gemaakt
Eerste deklaag met Sikkens Rubbol
Dus de vraag is:
Klopt het dat als je je hand er op legt smorgens vroeg, dat het kleverig voelt?
Gr
Smoker
Hoe lang heb je gewacht bij het drogen?
Ik gebruik eigenlijk ook altijd die zelfde verf en het liefst laat ik die een paar weken drogen
voordat de 2e laag er op komt. Mijn vrouw heeft een andere mening, die wil het liever snel af hebben :-)
Het hangt ook af van de laagdikte.
De primer die je gebruikt is watergedragen, is de lak die je gebruikt ook watergedragen?
Ik zou wachten tot het 's middags en droog is, licht schuren en een 2e laag er op zetten.
Watergedragen verf droogt meestal best snel.
Alles bij elkaar heb je nogal wat oplosmiddel op je verfwerk gezet. Drogen is een natuurlijke methode niet ieder dag is het zelfde en hoe staat het verfwerk ten opzichte van de zon.
licht schuren
Zelf doe ik dat met waterproof 400 het schuurpapier dep ik op een natte spons even schuren weer deppen, daarmee krijg je het schuursel van de verf uit het papier, daardoor schuurt iets beter en toch zo weinig mogelijk water op je werk.
Vandaag was een redelijke dag om de 2e laag er op te zetten.
Ik wil er eigenlijk later nog een derde opzetten. De hitte op het chalet is behoorlijk hoog als het zonnig weer is.
vandaar alleen maar lichte kleuren / ivoor
Overdag voelt het allemaal goed aan....ben benieuwd morgen vroeg
