Wij hebben een lek in het sifon van ons bad. Ik kan niet exact de locatie aanwijzen, maar het zit ergens bovenin, zo'n 2 cm onder het putje.
Er is een loodgieter geweest. Hij heeft de zijkant van de douche opengebroken zonder een blik in het sifon zelf te werpen. Hij bevestigde dat het lek bij het sifon zat en stelde voor deze te vervangen.
Prima zou je denken. Maar het sifon is volgens de loodgieter zo verouderd dat het niet meer te bestellen zou zijn. Als alternatief zou de buizenset die bij de douche hoort vervangen kunnen worden, maar dit bleek ook niet meer te bestellen te zijn. Zijn voorstel is nu om het complete bad met alle buizen te vervangen.
Hierover een aantal vragen:
1. Komt dit vaker voor? Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een compleet bad vervangen moet worden omdat er ergens in een sifon een scheurtje zit.
2. Mocht 1 vaker voorkomen, is er dan toch een mogelijkheid dit sifon ergens vandaan te toveren? Ik kan mij moeilijk voorstellen dat een bepaald sifon (of buizenset) mondiaal nergens te krijgen zou zijn. Wellicht dat iemand groothandels kent en mij een PM wil sturen (als dit niet op het forum zelf mag).
3. Mocht dat ook niet mogelijk zijn, is er dan nog een alternatief. Is een sifon te maken met (ik zeg maar wat) vloeibare hars, kit, lijm oid?
Adviezen zijn welkom, want ik heb eerlijk gezegd weinig zin een compleet bad te vervangen omdat er een, voor het oog onzichtbaar gaatje, in een sifon zit.
