Sifon probleem
Sinds vrijdag een probleem met de sifon. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Sinds vrijdag loopt mijn gootsteen water zeer traag weg.
Alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Het lijkt geen verstopping te zijn.
Als ik door de sifon water later lopen, loopt het daar vast. Echter, als ik het water via de slang door de sifon laat lopen, andersom dus, stroomt het er gewoon doorheen.
Heeft een sifon bij de bocht een klepje oid? Wat kan het anders zijn en hoe dit te verhelpen?
Ik heb het deel tussen de strepen in de badkamer getest. Volledig schoon. Van boven naar beneden laat hij dus geen water door. Draai ik het geheel om en laat water door de flexibele slang naar binnen, stroomt het gewoon door.
Is die sifon niet te verdraaien zodat hij gewoon recht zit ipv onder een hoek van 45 graden?
wouterTBS
