Sifon, nog te redden?
Allen,
Lekkage in een badkamermeubel.
Zie foto, de moer is gescheurd. Is dat nog te fixen met PVC-lijm? Secondelijm werkt niet.
Ik zie dat er geen rubber ring bovenin zit. Daarom hebben ze het zaakje extra stevig aangedraaid, met het gevolg....
Is 32 mm buiswerk.
Ik zie er een beetje tegenop om het geheel na te maken, vandaar de rubberring en lijmpoging. Of niet doen?
Misschien hebben jullie een beter idee.
Ik snap ook niet helemaal hoe de afdichting in de muur functioneert. Moet er wel uit.
Alvast bedankt.
René
Als je de grijze buis rondom aan de onderkant verwamt met een brander of verffohn kun hem eraf trekken. Niet zover laten komen dat het zwart wordt.
Gewoon het hele zwikkie vervangen zoals Henk al aangaf. Dat is het simpelste en kost niet eens zo veel.
De buis kun je gewoon naar voren uit de rubber trekken.
Heren,
Gelukt, zie foto.
Willem52 krijgt de bokaal;koning;
Heb wel inkepingen moeten maken met de dremel.
Het resultaat is goedgekeurd.
Bedankt.
René
