Sifon nieuwe spoelbak
Goedenavond,
Ik heb vandaag een nieuwe keukenblad en spoelbak laten plaatsen, daarbij is de oude spoelbak en sifon eruit gegaan. Nu heb ik een nieuwe sifon gehaald en deze aangesloten alleen kom ik nog een stukje te kort om hem aan de spoelbak aan te sluiten. Hoe kan ik dit de beste oplossen ? Ik kwam er zelf niet uit vandaar dat ik het aan andere vraag met meer kennis dan mij. Alvast bedankt!
Gr, Andre
sifon kan direct vast gemaakt worden aan de gootsteen plug met een pakking er tussen.
dan een stukje buis 40 met 2 bochten 45 graden in elkander lijmen
Met wat lijm je zoiets en waar kan ik deze onderdelen halen ? En heb je evt. Een foto ervan hoe zoiets eruit ziet?
Gr Andre
de bouwmarkt je kunt ze lijmen met pvc lijm
* pvc buis 40mm
*1 bocht 40 45 spie
* 1bocht 40 45
pvc lijm
bocht 40mm 45 graden 2mof bocht 40mm 45 graden spie
2 van deze aan elkaar lijmen en aansluiten op bestaande afvoer(grijze buis beneden) van wat ik begrepen heb ?
Je maakt eerst die witte knelsiphon vast aan je je gootsteen en vanuit daar zie je dus hoe lang en hoe ver je nog moet en kun je met behulp van stukje pvc en 2x 45 graden bocht tot aan je bestaande pvc aansluiting komen.
Je moet gewoon andersom werken. Van boven naar beneden.
Duidelijk alleen is me vraag nog hoe bevestig je de 2 grijze pvc buizen aan de pvc afvoerbuis beneden moet je deze ook erop lijmen of kan dit op een andere manier ?
Dit moet je lijmen ja. Reguliere pvc wordt altijd gelijmd. Alleen die knelsiphon werkt met knelwartels, hence the name.
