Hulp gevraagd bij sifon aansluiting keuken wasbak
Goedenavond,
vanmorgenmerkte ik op de ons gootsteenkastje nat was. Nu na wat onderzoek kwam ik erachter dat de afvoer van de boiler blijkbaar compleet verstopt is geraakt met een dikke drap (boiler staat pas een maand of 9) de hele zwarte slang zat hier vol met drap. Waardoor de afvoer overliep.
nu wil ik dit graag in de toekomst uiteraard voorkomen. Maar ik heb het idee dat de hele indeling op zijn kop moet.
Er zit een zweedse meubelgigant wasbak met afvoer op aangesloten. Alleen de aansluiting voor de afvoer van de boiler (2de grijze tuut) zit feitelijk te hoog voor de afvoer van de boiler. Deze hebben wij half tussen de keukenkast en wasbak geduwt. Anders zou de overloop lager zitten dan de grijze “tuut”
tevens lijkt het me niet goed dat de sifon doorhangt.
kortom wat zou ik kunnen doen om dit beter/ goed aan te sluiten? En wat kan een oorzaak zijn van de verstopping van de boiler afvoer slang?
Als je daarmee de dikke flex slang die van de sifon de achterwand in gaat dan ben ik dat met je eens.
Ik denk zelfs dat dat het enige echte probleem is.
Doordat die doorhangt heb je namelijk 2 sifons vlak achter elkaar.
Ik gok dat er daardoor resten de zwarte flex slang in geduwd worden.
Dat de inlaatcombinatie van de boiler zo hoog tussen de wasbak zit is alleen maar goed. Hoe hoger hoe beter. Het ziet er wel een beetje slordig uit.
