Sifon lekt, hoe strak aandraaien?
Hallo, ik ben bezig met het installeren van een bad. Tijdens het doorlopen lekken beide (!) Aansluitingen van mijn sifon (zie foto). Ik heb ze strakker aangedraaid, tot zeer strak aan toe maar de sifon lekt nog steeds. Rubbertje zit er gewoon tussen. Is er een speciale manier om dit te doen? Hoe strak is goed? Of heb ik bagger kwaliteit gekocht? (Sifon was vrij prijzig)
Het zit me niet lekker dat ik het zometeen helemaal dicht ga tegelen met al die slappe aansluitingen. Is er een manier om het eens en voor altijd goed te dichten deze aansluitingen, zodat het niet alsnog over 1 jaar gaat lekken?
Daar hebben ze tegelluikjes voor uitgevonden.
Als zo'n sifon lekt is deze meestal onder spanning gemonteerd, niet netjes recht dus.
Ja tegelluik is een goed idee, al vind ik het dan niet zo mooi dat je de voeg daar niet mooi afgewerkt krijgt. Ik hoop de boel zo strak mogelijk te krijgen.
Onder spanning staat hij niet, dat heb ik goed getest.
Hoe strak draai je zo'n sifon aan? Ik denk dat ik hem misschien té goed aan heb gedraaid en hij dan juist ook weer gaat lekken? Of werkt dat niet zo?
Die platte ringen kan je kapot draaien :oops: maar dan heeft het meestal niet goed in elkaar gezeten.
