Sifon keukenkast
Ik heb de de sifon in het keukenkastje losgehaald maar weet niet meer hoe die in elkaar moet. Heb helaas geen foto gemaakt van de beginsituatie.
Ik heb 2 spoelbakken en de inlaat voor de afwasmachine.
de volgende onderdelen: zie foto's.
Er zitten verschillende ringen in. Platte maar ook een aantal die conisch toelopen. Hoe moeten die erin?
Ik hoop dat iemand tips heeft.
Met vriendelijke groet,
Jacquelien
20210502_140646.jpg 20210502_140913.jpg 20210502_140923.jpg 20210502_141043.jpg 20210502_141108.jpg
Ik heb al gezocht op internet maar ik kom er niet uit. Bijgaand de overzichtsfoto van de spoelbakken en alle onderdelen. Ik had al bedacht dat het onderdeel rechtsboven op de afvoer moet.
Verder staat het op het onderdeel dat lijkt op een T-stuk een pijl.
Het zou volgens mij makkelijker zijn als je ook een foto van het totale keukenkastje plaatst. Dus met de plaats van de afvoer t.o.v. de spoelbakken zichtbaar.
Verder ben ik zelf niet in staat je een pasklare oplossing te geven, maar we hebben op het forum een specialist, die je aan de hand van de foto's vast wel verder zal kunnen helpen. :wink:
Bedankt allemaal, schema was heel verhelderend! Het zit weer vast.
En het klopt dat er een rubberen ring mist, die is kapot.
Het moet dus nog weer een keer los, ook omdat ik een nieuwe kraan moet monteren en de sifon dan in de weg zit.
Dat was sowieso de reden dat ik in mijn keukenkastje keek en toen zag dat de afvoer wel heel vies was.
Dus ik dacht, daar begin ik even mee :cry: Goede les voor de volgende keer, foto's maken van de start situatie :cool:
