Sifon kap Villeroy en Boch
Ik heb een wastafel van Villeroy en Boch met sifonkap.
Ik heb geen idee hoe ik deze kap eraf krijg.
Er zitten twee gaten aan de zijkant zie afbeelding.
Iemand eng idee hoe je deze demonteert
Zitten er geen schroeven in de gaten?
Of zie je iets anders in de gaten zitten?
achter de gaten zit niets
kan er zelfs met vinger achter
het zal toch niet zo zijn dat het alleen aan de siliconen kit vastzit
Kan je een foto maken recht voor de gaten.
Er zijn die met schroef vast zitten of met veren van V&B
PROBLEEM MET PUTJE OPGELOST DOOR MET TANG VANUIT PUTJE STANGETJE TE BUIGEN.
MAAR HOE HET LOS KOMT
GEEN SCHROEVEN OF VEREN GEVONDEN?
IN IEDER GEVAL BEDANKT VOOR JULLIE REACTIES
Hoe zag dat er uit dan door putje te buigen, maakt me wel nieuwsgierig hoe het zat.
Je capslock staat nog aan.
