Sifon in kruipruimte
Ik ben een nieuwe keuken aan het plaatsen nu is er weinig ruimte achter de nieuwe keuken om een sifon aan te brengen voor de vaatwasser, en eventueel voor de spoelbak,nu was mijn idee om deze in de kruipruimte te plaatsen zodat ik alleen achter de keuken met 40mm leiding hoef te werken en bij verstopping in de kruipruimte kan ontstoppen
wordt dit vaker gedaan of geeft dit problemen (stank etc)
De sifon komt toch gewoon in het keukenkastje direct onder de spoelbak??
Daar kun je nooit problemen mee hebben qua plaats.
De vaatwasser kun je op diezelfde sifon aansluiten als die van de wasbak omdat er normaliter een extra spruit op zit voor de vaatwasser.
Dat heet als je de correcte sifon neemt.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
De slang van de vaatwasser is niet lang genoeg ik moet de sifon dan op een plaats maken waar ik nooit meer bij kan zonder de keuken te demontern vandaar
Die slang kun je ook verlengen!
Daar krijg je koppelstukken voor.
Scheelt je een hoop gedoe
Ik heb dit onlangs ook gemaakt en heb geen problemen ondervonden met de sifon onder in de kruipruimte. Moet er wel bij zeggen dat ik door het kruipgat bij die sifon kan komen.
Dus het kan wel, maar verlengen kan ook natuurlijk.
