Sifon douche bak lek
Hallo heb een nieuwe douchebak geïnstalleerd maar de syfon lekt. Het is een grote syfon en bij de rubber afsluiting ondre de douchebak lekt het . Het is een syfon met een bekerjeerin die je er uit haalt dan moet je eerst een ring vast draaien die de sifon en rubberen ring tegen de douchebak trekt. Is het normaal dat je de rubber randen moet kitten want er staat wel een kitspuit op het plaatje van de montage beschrijving
Als je een goede kwaliteit sifon hebt dan is de boel 100% waterdicht zonder kit. Heb echter wel eens bouwmarkt spul gezien waarbij je de rubbers inderdaad moest kitten volgens de beschrijving. Wegens mijn twijfels over dit produkt de klant terug laten brengen en een van een gerenomeerd merk gehaald.
Succes.
Waarschijnlijk een polyester douchebak. Deze zijn rond het gat van de sypon nogal eens niet geheel vlak.
dan is kit de oplossing, dus dit klopt
Wel of geen Bouwmarkt ;
Polyester is RUW en dient (bij) gekit te worden
(en HEEEEL goed aandraaien),,
Succes Ronald
Normaal is de kunststof niet ruw, op de plaats waar de afvoer komt.
Deze wordt meestal vlak geschuurd in de fabriek, om een goede afsluiting te verkrijgen.
O nee hoor ik hoef helemaal niet mijn zin te hebben. :wink:
Maar normaal hoef je geen kit te gebruiken, om een afvoer aan te sluiten.
Ik denk dat het probleem toch eerder in het vast aandraaien van de sifon zit.
Geloof me nu PETER,
Bij deze wel ,,
Staat zelfs in de beschrijving!
Ik Kit altijd ;
Baden en douche bakken van polyester
kunststof Meubel-bakken
af met EXTRA beetje kit
Maar sorry , kep ook nooit een probleem gehad met die Baden ,
die lekken niet dus, kweet ook niet of het NIET nodig was :cool:
Sorry hoor SJAAN SMIT ik zat vroeger niet op de MEAO of MOS dus als het voor jou beter lezen is dan doe ik dat gewoon, want een techneut zat op school vroeger normaal niet altijd achter zijn huiswerk, want die was aan het knutselen :cool: RONALD
Dat moet @ Theresia maar zeggen anders blijven we maar door discussiëren hier.
Als je als topic starter niet de moeite neemt om nog te reageren zal het probleem wel opgelost of niet dringend zijn. Zonde om nog meer tijd in te steken.
