Sifon badkamer meubel
Goedemorgen,
Wij hebben een half jaar geleden onze badkamer laten verbouwen.
Alleen loopt eigenlijk de sifon niet goed door. Na een paar seconden staat er water in de wasbak.
Dit water blijft lang staan en stroom langzaam weg. Dit euvel wil ik zelf proberen zelf op te lossen.
Wat heb ik geprobeerd.
- korrels
- sifon los gehaald en schoonmaken (geen vuil)
- trekveer (geen ontstopping kunnen vinden, lastig er in krijgen met de bochten)
Ik lees hier en daar iets over lucht wat problemen kan geven.
Alleen hoe los is dit op met mijn situatie. Ik hoop dat jullie tips voor mij hebben.
MvG,
Manstaat
Ik heb dit probleem ook bij mij toilet fontein. Bij een bepaalde hoeveelheid water loopt het het vol, en stroomt het langzaam weg.
In de badkamer heb ik een waskom; dus ook alleen een sifon, en geen overstort. Hier heb ik niet het probleem.
Van mening dat het in het binnenwerk van het sifon zit. Dat bv. de opening aan de onderzijde te nauw is om het water af te voeren. De valpijp misschien te ver in het sifon gestoken?
Omdat er geen overloop in zit zo te zien komt er bij vol lopen geen lucht mee zodat wat te dunne leiding direct vol slaat.
je kunt het proberen met wat hoger een beluchter te zetten zie tekening.
De afvoer leiding had minimaal 40 moeten zijn en hoger geplaatst meestal zit deze bij 90cm wastafel op 65cm
Probeer de plug in de wastafel eens iets losser te draaien.
Vaak loopt het dan beter weg.
Als dat zo is, een beetje tape om de schroefdraad van de plug draaien, en dan de plug weer er inschroeven zodat hij goed blijft zitten.
@ Peter zit in die plug in de wastafel dan een steeds vaker voorkomend probleem in dan?
@Henk253 Nee geen overloop.
@Peter Plug in de badkamer doet geen verschil aan de doorstroming.
De afvoer zat al op deze positie in de badkamer. Hij heeft daarom op deze manier de leiding gemonteerd neem ik aan. Een beluchter moet dan hier komen?
Ik heb een aantal foto's van het binnenwerk toegevoegd.
Kan ik concluderen ik beter een 40CM pijpje achter de sifon kan zetten met T splitsing met bovenop een ontluchter?
Bedankt voor alle tips!
IMG_20210113_174626.2.jpg IMG_20210122_172726.jpg IMG_20210122_172732.jpg IMG_20210122_172738.jpg IMG_20210122_172750.jpg
Op je eerste foto zie direct achter sifon een 90 graden bocht hier plaats je een 90 graden T-stuk 32mm.
Dan daar in een bocht 45 graden spie eind en dan als er ruimte is een stukje buis met sok en daar op een beluchter.
Of een andere sifon met beluchter.
Oude wastafel heeft een overloop dus een beluchting nu is dat niet.
En je afvoer is bestaand ken je ook niks meer mee zonder te breken.
Nee, de afvoer wil ik ook niks aan veranderen. Die zat daar in de muur en de klusjes man heeft daar ook nooit een reactie op gegeven dit te veranderen. Liever geen nieuwe gaten in de muur ;).
Ik zoek wel een handig mannetjekennis die hiermee kan helpen. Ik zie dat alle buizen gelijmt zijn. Dus ook materialen zoeken om de lijm los te halen.
@Henk253 deze spullen zijn juist als ik mij niet vergist? En nog een stukje buis er bij natuurlijk :)
je materialen kloppen alleen nog een sok 32 en een stuk buis 32 en tube of busje pvc lijm.
Je zaagt buis door in het schuine gedeelte daar komt de sok je je bouwt alles dan weer op.
Soms wil het zijn dat een 90 graden T-stuk, 87 graden is.
Klopt henk komt vaker voor omdat de plug eigenlijk net te diep zit hoopt het water op en ontstaat er een luchtbel net onder de plug.
Die houd dan het water tegen.
Als je de plug dan niet zo diep er indraaien kan die luchtbel er uit en loopt het water weer door.
off topic:
Ik vind de door laat wel erg kleine ten opzichte van de 32 mm buis.
zou je de binnen pijp niet kunnen in korten @Peter
a Adri
