Sifon-aansluiting aan muurafvoer sluit niet lekker
Ik heb een Clou Minisuk Sifon gekocht voor onder mijn toilet fontein.
Clou heeft een rubberen verloopmanchet meegeleverd om van 25mm (sifon-leiding) naar 40 mm afvoerbuis te gaan.
Probleem is echter dat de verloopmanchet te los in de afvoerbuis, in dit geval de mof, steekt.
Als ik het op zijn kop houdt valt alles gewoon uit de mof.
Zie onderstaande foto.
Wat doe ik fout?
Moet het wellicht een manchetmof zijn (rubber over rubber) of toch zoals nu toch de lijmmof, maar wat dan..... of moet het soms rechtstreeks in de PVC-buis (40mm) zelf.......??
De buitenste rand van de verloopmanchet sluit overigens netjes aan op de mof.
Verlijmen is van wat ik gelezen heb geen optie :wink:
Ik ben benieuwd.
Groeten,
Ron
Dit zal bedoeld zijn om in een buis van 40 te schuiven. De knie zoals op de foto getoond is groter omdat daar juist een buis van 40 in past. Deze is zeg maar verjongd.
Als je die knie nodig hebt dan even opmeten hoe diep een buis de knie in kan schuiven en een stukje buis van die lengte zagen en in de knie lijmen. Daar past dan jouw rubber plug wel in.
Dankjewel,ik neem morgen de overloopmanchet mee naar de bouwmarkt om te kijken of deze er inderdaad lekker inpast. :lol:
Hallo Henk, dank voor je reactie, maar is deze ondanks de maat 40mm dan dikker dan het overloopmanchet dat bij de sifon is meegeleverd?
Dit is wat Clou zelf meestuurt in de handleiding, doorsnede 40mm.
dan klopt die tekening niet er staat 40mm maar dan moet hij passen in een 40mm mof.
Die verloop wat ik je liet zien is net zo breed als buiten zijde mof.
De rozet is buiten maat 50 en laat we zetten binnenmaat 46-48mm.
je hebt ze ook nog kleiner gat zodat nog strakker in zit Nicoll BENOR grijs RO-ring 40x12mm
Er kunnen verschillen zitten in de merken bouwmarkt heeft andere types .
en is het gelukt?
Zodat anderen ook misschien het zelfde probleem hebben.
