Sifon 40mm verlengen
Middag,
In de kelder is aan een afvoerbuis een sifon (40mm) gekoppeld waarin een slangetje van de condenswaterpomp uitkomt. Zie ook foto's. De sifon overstroomt de laatste tijd (wellicht door vele regen laatste tijd) veelvuldig als de CV ketel aanslaat. Mijn idee is om de sifon een paar cm te verlengen zodat de overstroming niet langer plaatsvindt / minder groot is. Een 40mm mof of pvc buis past helaas niet op het uiteinde van de sifon?
Wat past wel op het uiteinde van de sifon?
het bovenste kraagje afzagen en daar kan dan een sok 40 op maar als je hem bv 10cm verhoogt stroomt ie nog over.
Waar gaat deze afvoer heen dan?
Of een terugslagklep plaatsen zodat het water niet terug kan stromen.
De afvoer gaat naar het riool onder de garage (kruipruimte). Kan de slang van de condenswaterpomp in een terugslagklep?
terug slag klep in liggende leiding verder op bv begin waar leiding in zicht komt als ie dicht gaat dan heb je nog X aantal meters afvoer buis die hij nog kan vullen.
Ik heb er onlangs baking soda met azijn ingegooid. Dat moet toch voldoende zijn om kalk te laten oplossen?
Tja, wat is onlangs?
Er kan behoorlijk wat kalk in voordat de sifon vol zit dus het kan een tijdje duren met de soda en azijn.
Ik vraag me af wat het nut van soda is.
Ff die dop onder de sifon los draaien.
Verleng zoveel mogelijk, tot net onder het plafond, zolang die slang maar niet dubbel knakt zit je goed.
