Sier Koof plaatsen op muur en plafond
Heb behangen, echter de behangranden bij het plafond zitten niet helemaal netjes recht. Dus ik dacht een leuke sierkoof langs het plafond te plaatsen die netjes over het behang valt.
Ik lees nu overal dat je eerst het behand weg moet halen alvorens je de koof plaatst. Is dit nodig? Door de koof over het behang te plakken krijg je juist een strakke lijn?
Hangt van de vorm en gewicht van je "koof"af denk ik. Als je 'm aan het plafond bevestigd zal je 'm over het behang kunnen laten hangen. Als ie vastgeplakt wordt aan het behang scheurt dat ook los.
Weet niet of dat lukt, gezien het behang vast geplakt zit. Je moet het dan natuurlijk wel los kunnen trekken.
Gewoon over het behang plakken.
Wanneer er weer behangen moet worden snij je met een mesje onder de koof het ouwe behang los.
Eerst afsnijden langs een behanglineaal, dan het gedeelte wat afvalt even nat maken met een kwastje zodat je het weg kan halen.
Ok, waar zou ik het beste een koof kunnen halen. Ik zag bij de praxis van die sierkofen maar die zijn van een soort piepschuim wat je kunt verfen. Is dit wat?
Wat bedoel je eigenlijk met "koof"? Een sier- of afwerklijst? De lijsten die ik geplakt heb tegen plafond/wand (iddd een soort piepschuim) waren met latex heel goed te schilderen in de kleur van de wand. Geplakt aan de wand en aan 't plafond.
Ja ik bedoel inderdaad sier- of afwerklijst. Hoe heb je dit met de hoekjes gedaan, kun je dat in verstek "zagen"?
Ja, in (vals) verstek gezaagd. Dat is nog een kunst op zich, het beste zou zijn om je verstekbak "op z n kop" te houden, anders zaag je geheid de 1-ste keer verkeerd om.
Daarna snap je hoe het wel moet en doe je t goed.
Over vals verstek is al ´ns geschreven op dit forum Plafondlijsten hoeken verstek zagen
Ah, bedankt voor de info. Ik heb zo'n lijstenzaag dus dat moet wel lukken hoop ik.
Eerst schilderen en dan gewoon met montagekit vast plakken?
Montagekit is prima, gebruik wel een wateroplosbare (witte) montagekit.
De ouderwetse soort (met thinner als oplossing) geeft van die vieze vlekken als het er even naast gaat.
Neem ook wat lijstnagels in huis (hele dunne spijkers zonder kop, net naalden).
Op plekken waar het niet goed wil blijven zitten kun je die gebruiken, in combinatie met de lijm. Ze zijn heel hard, ook te gebruiken in de stuclaag, en superdun. Na verwerken eventueel even aantippen met type-correctievloeistof, zie je er niets meer van.
Bij het spijkeren van die lijstnagels wel een beschermbril dragen, er spat nog wel eens een stukje weg.
DylanS
