Siemensoven echt stuk?
hallo handige mensen
Vraagje
ik heb een siemens oven HK14250 EU 05
In ovenstand doet het bovenelement niet mee..dus bakken lukt niet 😕
grillen doet hij prima
wij hebben het boven warmte element vervangen (was duur😕) en de termostaat. Maar haalt niks uit..
knop lijkt goed te werken..
waar kunnen we nog zoeken??
Hoor het graag
gr kim
Waaruit maak je op dat de knop goed werkt?
Heb je dat gemeten?
Je zou hem naar een reparateur kunnen brengen voor een onderzoek en dan besluiten te laten repareren als de kosten meevallen.
Hoi frank
ja dat kan altijd nog maar brengen is geen optie en iemand laten komen kost al gauw aardig wat..
hoop dat iemand miss een idee heeft.
vr gr
Bovenelement grill-element had als het goed is maar twee aansluitingen.
Dit is zowel bovenelement als grillelement.
Waarom je deze dan vervang is mij een raadsel.
De ovenschakelaar is met een verbrand contact de meest waarschijnlijke.
Als het goed is 00174149.
S.oldeerbout
ja klopt..was achteraf niet nodig om te vervangen idd
bedoel je met verbrand contact een contactje in dit ding (zie foto) of achter de klok (tijd knopjes)
Hoor t graag
gr
Mocht je hem gaan vervangen kijk dan wel uit dat je onthoud welke draad waar op zit , het beste is nog draadje voor draadje overzetten.
Op de schakelaar zullen nummers staan.
Heb je ook al gekeken naar thermische zekeringen (voor een plaatje, zie bijv.
Als je er een hebt gevonden die je verdenkt, kun je hem evt. kortsluiten om te controleren of je oven dan weer correct verwarmt. Daarna uiteraard wel vervangen.
Moeilijk te zeggen omdat ik je oven niet ken. Maar er gaan altijd een draad naar toe en vandaan, dus ik zou zeggen dat als je een aantal draden volgt, je er wel tegen zou moeten komen. In mijn eigen oven zitten er een stuk of 5 á 6.
Zoek anders ook wat plaatjes van thermische zekeringen, ze zien er niet allemaal hetzelfde uit.
[edit]Of upload even een detailfoto van de inhoud van je oven, dan kijk ik mee of ik er één zie[/edit]
Ok johan
bedankt..
we gaan gauw weer kijken (uitelkaar halen is altijd gedoe omdat we ook nog moeten koken :-(
Maar dan ook wat fotos maken is idd handig!
Ik laat het nog weten
gr [/b]
Hallo S.oldeerbout.
Hij zou wel grillen omdat de grill-functie in een ander circuit zit met een andere thermische zekering die wel werkt.
Ik ben zeker geen expert, maar dit is het eerste waar ik zelf naar zou kijken bij de genoemde symptomen.
En toch... beeld je eens in dat alle gerechten worden gegrild als je de oven aanzet?
Geeft een spectaculair effect op je pizza Margaritha na 13 minuten. Om van de rookmelders maar te zwijgen :-)
Dat heb je zelf toch onder controle , je zet de thermostaat op grillen waardoor deze thermostaat onafhankelijk wordt.
Wat eventueel ook kan zijn is dat het onderelement defect is waardoor toestel niet meer warm genoeg wordt.
Met grillen ze je het element roodgloeiend worden , met gewoon bovenwarmte niet en dan wordt er vaak gedacht dat het element defect is.
In de productinformatie staat trouwens boven en onderelement verkeerd getekend.
