Siemens WG44B2A9NL Pomp
Gisteren gaf mijn Siemens WG44B2A9NL wasmachine een E36-25 foutcode.
Ik heb het restant water afgetapt via het slangetje en vervolgens het filter eruit gehaald en gereinigd. Was niet heel vuil, haalde er alleen een klein stukje veter uit. Waaiertje kon ik wel draaien, maar wel met een klik (heb begrepen dat dat normaal is omdat het een magnetisch systeem is?)
Vervolgens programma centrifugeren aangezet met de was die er nog in zat. Kreeg na centrifugeren een foutmelding in de home connect app dat er teveel schuim was gedetecteerd.
Wederom afgetapt, was eruit en vervolgens programma spoelen gestart. Opnieuw melding teveel schuim. Programma laat continue 1 min zien, en doet niets meer.
Iemand nog de gouden tip? Ik heb het idee dat er niet afgepompt wordt door die schuim melding?
