siemens IQ70
mijn wasmachine is gestopt midden in de cyclus en nu blijft het scherm zwart. Het water en de was heb ik nat kunnen verwijderen maar heb geen idee wat er fout is
Je zou eens kunnen beginnen met de juiste gegevens van de machine te vermelden:
E-Nummer en FD-Nummer.
Staan op het typeplaatje in de deuropening of op de deur zelf.
IQ70 slaat op een enorme reeks apparatuur van Bosch en Siemens en is geen goede aanwijzing voor welke wasmachine het exact betreft.
Heb je de spanning op het stopcontact gecontroleerd? Kun je bijv. doen met een lamp of een of ander apparaat waarvan je weet dat ie het op een ander stopcontact ook doet.
Het volgende is alleen van toepassing als je al vaker een (reparatie)klus in of aan een witgoedapparaat hebt gedaan en er niet voor terugschrikt om zo'n machine open te maken en erin te 'grasduinen'. Waarbij meteen gezegd moet worden, dat alle werkzaamheden absoluut moeten gebeuren met de stekker uit het stopcontact, want overal in de machine staan netspanningen (ook op laagspanningsgedeelten).
Indien je dergelijke klus niet kunt of niet aandurft, dan ben je of aangewezen op een reparatiebedrijf (als een machine uit 2011 dat nog waard is) of een nieuwe wasmachine zou moeten kopen.
Eén van de mogelijke oorzaken is een netvoedings-IC dat kortsluiting maakt. Dat komt nog wel eens voor (bij allerlei merken en modellen machines).
Dat IC zit op de vermogensprint. Klik op deze link voor de onderdelentekeningen van WM14S370FG/07
Ga dan naar tekening 1/5.
Onderdeel 0145 is de vermogensprint, bestelnummer 00706269.
Die vermogensprint zit in een kunststof behuizing, pas na het wegnemen van die behuizing krijg je de eigenlijke prinplaat te zien. Ik weet niet precies hoe je die behuizing open moet maken, maar meestal zitten er een aantal clipjes op die je los moet wippen.
Als je de behuizing dan open hebt, maak je een aantal foto's van die printplaat en plaatst ze hier. Van beide kanten, dus zowel de kant met (de meeste) onderdelen als de achterkant.
Alhoewel ik geen echte witgoedmonteur ben, heb ik via forums meerdere keren geholpen om de oorzaak door middel van dergelijke foto's op te sporen en advies te geven over reparatie ervan. Aan jou de beslissing wat je wilt gaan doen.
Dag Kees, bedankt. Ik ga proberen. Ik denk dat, als ik het goed voor heb, in mijn wasmachine die vermogensprint oranje is en achteraan helemaal boven rechterkant zit. Ik hou je op de hoogte.
