Siemens vaatwasser wordt niet warm
A
Anonymous
Gast
Onze vaatwasser Siemens SE54560 (dit nummer staat op de factuur) van ongeveer 7 jaar oud geeft geen warm water meer. Het lijkt mij dat dan het verwarmingselement kapot zal zijn? Weet iemand of dit een kostbare reparatie is en is dit wellicht ook zelf uit voeren?
Alvast bedankt voor je reactie.
Vermoedelijk een onderbreking op de print met het verwarmingsrelais.
Front loshalen met 6 torxschroeven, bedieningspaneel loshalen, ook torx schroeven. Bedrading loshalen (zitten met gleufsloten, dus kan er maar op 1 manier op)
Bedieningsprint loshalen uit het bedieningspaneel en de print kast openen. Print bekijken onder de zwarte relais voor brandplekjes en deze goed doorsolderen. Alles weer terug monteren en de kans is groot dat hij het weer doet. Lijkt het je te moeilijk dan een monteur bellen.
Succes...
Ben begonnen conform jouw instructies, ik krijg echter het bedieningspaneel niet los.
Alle torx schroeven (binnenzijde deur)zijn los, er komt wel enige beweging in het paneel maar los gaat hij niet. Ik durf er ook niet teveel kracht op te zetten.
Graag advies!
Paneel zit vast aan de voorkant van de vaatwasser, wil je het paneel alleen losnemen, aan de zijkant van de deur zitten 2 wiitte of bruine doppen, hieachter zitten ook torxschroeven , als je deze wat losdaait komt alleen het paneel eraf.
Ok, het is nu gelukt! (zeer tof trouwens dat je mij op deze manier wilt helpen!!!!)
Heb de printkast geopend en de printplaat goed bekeken, ik kan echter geen afwijkingen vinden.
Geheel ziet er goed uit, geen kleine zwarte spoortjes/brandplekjes te vinden.
Even ter aanvulling:
Ik heb de printplaat niet losgenomen (kan dit zomaar?) maar bekeken zoals je hem ziet als je de printkast geopend hebt.
De soldeerpunten zitten onderop de print, meestal zie je 1 kleine brandplek ongeveer 1mm
Toch iets gevonden!
Ik keek naar de verkeerde printplaat!!
Ik ga hem proberen te solderen. Als dit niet het gewenste resultaat heeft moet ik de hele unit zeker vernieuwen?
Waardoor wordt dit doorbranden trouwens veroorzaakt?
Het solderen van de printplaat is gelukt, de vaatwasser werkt weer als vanouds! SUPER.
Enorm bedankt WITGOEDMONTEUR!! :P
(Prachtige nieuwe site trouwens!!)
