Siemens vaatwasser wordt niet warm - verwarmingselement doormeten
Wij hebben een siemens vaatwasser welke niet meer warm wordt
Er is nergens op de machine een type plaatje te vinden
Het is van origine een vrijstaande vaatwasser
Is een vaatwasser zonder display met alleen een draaiknop voor 3 programma's
Weet iemand waar ik het verwarmingselement zou kunnen doormeten?
Op de normale plaatsen niet, ook niet op linkeer of rechterzijde. Niet achterop, niet onder nergens een type plaatje
Kijk, met een zaklantaarn, op de bovenste rand van de deur, staat op het rvs gedeelte, is moeilijk te zien.
Hallo Jan,
Ik heb gedaan wat jij zei en inderdaad een nr. gevonden dit ingetypt op google. Geeft wel aan Siemens vaatwasser maar nog steeds geen daadwerkelijk type nr. Geeft wel een lijst met onderdelen.
Inmiddels het verwarmingselement eruit gehaald en doorgemeten. Geeft 23,4 Ohm dus zou moeten werken. Dus ga maar verder zoeken waar het probleem dan kan zitten.
Kijk eens of het relais wat de stroom naar het verwarmingselement schakelt er nog goed uit ziet incl. solderingen op de print.
Alles Werkt behalve het verwarmingselement
De schakelaar welke het verwarmingselement moet aanschakelen werkt ook.
Heb nu de schakelklok eruit gehaald en ga morgen met een collega verder zoeken
Laat de oorzaak nog wel weten
