Siemens vaatwasser wordt niet warm, veel geprobeerd al
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste bericht op dit forum. Ik heb dagenlang alle onderwerpen over mijn probleem doorgelezen. Toch kom ik er niet helemaal uit.
Mijn probleem: 6 jaar oude Siemens inbouw vaatwasser, doet zeer lang over programma, blijft hangen op 1 minuut en water is koud.
Wat ik tot nu toe gedaan heb, dankzij dit forum:
-Labyrinth schoongemaakt (was erg vuil)
-Mechaniek (drukkamer) ernaast schoongemaakt (was niet zo vuil)
-binnendarm gecontroleerd, na verwijdering plint (was niet vuil)
-de pomp in de vaatwasser binnenin gecontroleerd en gereinigd (was vies).
-de printplaat in de deur van de vaatwasser gedemonteerd--> zag er nog splinternieuw uit.
- tijdens een draaiend programma extra water toevoegen--> je hoort dat overtollig water direct wordt afgepompt.
Wat nu:
Ik ben vrij wanhopig aan het worden, want ook de onderwerpen op dit forum over mijn probleem beginnen op te drogen. Mijn probleem is nog steeds niet opgelost.
Heeft iemand nog ideëen?
Edit: met betrekking tot de printplaat:
Ik zag wel dat een pootje los in de printplaat stak. Er waren geen resten te zien of brandplekken, zoals gezegd nieuw. Het zag eruit alsof het zo hoort.
Hoort dat? kan iemand dit bevestigen?
Edit 2:
Vanavond kan ik typenummer opgeven, zit nu in de lunchpauze van mijn werk.
Meestal is er bij dit model iets anders aan de hand
op de module (printplaat) zit een relais.
Het komt voor dat er een contact zo warm wordt, dat de soldeer wegsmelt.
Probeer dan éénmalig te solderen, bij herhaling moet module vervangen worden.
Siemens levert dit relais niet los
succes
Uiteindelijk heb ik 2 losse contacten gevonden, deze heb ik rood omcirkelt. Er zijn geen resten van soldeersel op te zien gek genoeg. Het ziet er uit, alsof er nooit iets heeft gezeten.
Hoe kom ik er achter of het element stuk is? Doormeten?
Het hoeft ook niet weggesmolten te zijn.
Een klein ringetje onder het de soldering kan al genoeg zijn.
Je foto is van zeer slechte kwaliteit dat ik overal losse contacten zie.
Ik zou het verwarmingselement eens doormeten al hoewel deze bijna nooit defect gaan maar misschien bij jouw net wel.
Op de print niets te zien ieder geval.
Bedankt voor je antwoord en je link. Ik was al opzoek naar zo'n topic. Ik weet wat mij te doen staat. Ik heb nooit een anti kalk middel gebruikt, dus wellicht is mijn element ook zo aangetast.
Mijn inziens niet echt een kalkprobleem maar meer vuiligheid.
Als voorbeeld noem ik overmatig en dan bedoel ik elke dag olijfolie gebruiken.
Afzuigkappen beginnen dan spontaan "olie" te lekken uit de motor.
Vaak een groenachtige substantie net als op het verwarmingselement van mijn link.
Is goed voor de gezondheid maar zeer slecht voor je apparatuur.
Vandaag eindelijk een en ander door kunnen meten met mijn vader die verstand heeft van doormeten. Wij zijn helaas niks wijzer geworden, het element gaf voldoende spanning aan. Ik heb geen zin om hem verder uit elkaar te slopen. Ondertussen ben ik het ook zat om met de hand af te wassen, dus heb een nieuwe gekocht die volgende week wordt bezorgd.
Toch bedankt voor de hulp, ben toch wel weer wat wijzer geworden.
