Siemens vaatwasser, water loopt niet weg
Beste mensen,
Ik zit met een groot probleem.
Ik heb een
Siemens vaatwasser SE24 A 262/42
Probleem: water loopt niet weg.
Water blijft staan,loopt bijna over.
Filter losgeschroefd, ook schroef van onderen schoongemaakt, geen vuil.
Ik zet waatwasser aan, mijn waterafvoer loopt over, althans de slang zit in een buis en bij de aansluiting van de slang en de buis -> daar komt water uit.
Slang eruit gehaald, er komt niks uit. Water blijft staan.
Er zit geen knik in de slang, alles gecontroleerd.
Water loopt niet weg.
Of is de waterpomp kapot en adviseren jullie mij een nieuw vaatwasserapparaat te kopen? Bedankt voor jullie info!!
Groeten, PAul
Oej, hoe bedoel je?
De vaatwasser heeft 2 slangen. 1 zit op een waterkraan, dat zal watertoever zijn, die lekt niet. De andere slang loopt over. Dus de slang zit in een plastic buis, die gaat naar de afvoer. Het water komt dan daar naar boven. (op de plaats waar de slang in de buis gaat)
Reset hem eens en zet hem maar eens aan,dan moet hij eerst water af pompen zo niet het water er uit schepen en kijken of er iets in de pomp zit.
Sorry dan pompt hij dus wel af maar de afvoer zit verstopt,ik weet niet waar hij staat maar misschien bevroren?? dit had dus niets met de vaatwasser te maken toch.
Het kan zijn dat ik kippig ben maar ik lees hier dus gewoon dat de afvoer niet doorloopt dus met de machine hoeft niks mis te zijn.
Of kom ik nou uit een ei? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Heb nu de afvoerslang losgekoppeld en de vaatwasser gereset, en het water komt eruit. Dus jullie hebben gelijk denk ik. Het zal verstopt zijn. Of het het is bevroren. Zal een aantal dagen wachten denk ik... Bedankt voor jullie hulp!!
Nou, ik denk dat er wat anders aan de hand is.
Geprobeerd om te kijken of het vandaag lekt, de vaatwasser gaat aan, maar daar is ook alles mee gezegd. Hij maakt lawaaai, maar er gebeurd niks. Hij spoelt niet. Watertoevoer gecontroleerd, is OK. Of... deze leiding is ook bevroren. Zou dat kunnen? Wat kan ik het beste doen? Wachten en volgende week weer eens proberen?
Controleer de afvoer eens goed, ik vermoed dat daar het euvel zit, verstopt of defect.
Hoi,
Laatst eenzelfde probleem gehad bij soortgelijke machine. Sommige modellen hebben een slechte filterconstructie waardoor ook grotere vuildelen door de afvoerpomp heen moeten.
Machine op de kop gezet. lekbak verwijderd.
Heb de pomp losgehaald (simpele bajonetsluiting) en er zat een plastic zakje in! Van vuilwater wegpompen kan dan geen sprake meer zijn.
Werking daarna weer probleemloos.
Als er afvoerproblemen zijn dan is er vaak sprake van de de afvoerpomp op een of andere wijze wordt geblokkeerd door vuil e.d.
De vaat afspoelen voor plaatsing in de machine is enige oplossing ter vookoming van dit soort problemen.
Succes
