Siemens vaatwasser water blijft staan
Hallo allemaal,
ik heb een siemens vaatwasser, er blijft water in staan als hij klaar is.
ik heb op andere topics gelezen dat je dan een klepje onder het filter moet losschroeven. maar dat zie ik bij mijn apparaat niet.
ik weet het type nr niet. het is een auto 3 in 1 staat er op de voorkant.
ik zie wel dat het filtertje dat erin zit aan een kant loszit, zou dat de oorzaak kunnen zijn? zie fotos. Als ik de ronde knop optil, hoor ik een motortje lopen en loopt het water wel weg.
ik ga zo soda kopen om de soda methode toe te passen.
groetjes therese
Hallo bij Uw vaatwasser moet je het witte klepje even verwijderen als je er in kijkt,dan komt U bij de afvoerpomp het zeefje is stuk dus grote kans dat er iets in de pomp zit!
