Siemens vaatwasser stopt spontaan.
Mijn al wat oudere Siemens vaatwasser stopt ergens in het programma.
Draait soms 1.5 uur zonder probleem en stopt dan spontaan. Alle ledlampjes van de bediening zijn dan uit alsof de hele machine uitgeschakeld is.
Na een aantal minuten is de machine weer te bedienen en branden ook de lampjes weer.
Afpompen en vullen gaan prima.
Weet eigenlijk niet in welk onderdeel ik het probleem moet zoeken, iemand een tip?
Oh ja, deze machine heeft nog geen foutcodedisplay
Kun je het type- en serienummer vermelden? Siemens heeft meer dan 1 uitvoering in het assortiment...
Update: ik las iets over een niet goed sluitende deur en een klipje terugduwen naast de sluiting. Daar zit inderdaad een klein klipje. Mijn vraag is of een niet goed werkend slot mijn klachten kan veroorzaken. De machine stopt op een bepaald moment en lampjes op het bedieningspaneel zijn allemaal uit. Na een aantal minuten doet de zaak het weer. Wat opvalt is dat de deur soms niet goed dichtklikt.
Zojuist de vaatwasser gedraaid en toch weer gestopt tijdens het programma. Water onderin de bak en na een paar minuten wachten was hij weer te gebruiken. Apparaat weer aangezet en leegpompen leek prima te lukken. Vrijwel direct na het pompen een tik en alles weer uit.
