Siemens vaatwasser start niet maar bromt alleen
Siemens SP65560EU/21. Na de vakantie aangezet, hij gaf toen nog het aantal minuten aan maar later bleek hij het niet meer te doen. Water bleef erin staan. Alle filters schoongemaakt. Nog geen succes.
Er staat geen water op de bodemplaat, de pomp doet het nog, als ik water erin doe en het rode pakketje aan de zijkant wat optil dan pomt ie het weg. Heel even gaat de graden aanduiding branden als ik hem aanzet en hij bromt maar verder doet ie niks. Heb waterslot ook nagekeken en schoongemaakt. Helpt ook niet. Aan de zijkant dat plastic geheel waar het water doorheen loopt losgehaald en doorgespoeld.
Wat kan ik verder nog doen?
Heeft niemand een tip?
Iemand een idee hoe ik bij de motor kom om die een zetje te geven want wellicht is ie in de vakantie vast gaan zitten. Maar zie niet hoe ik de onderzijde kan open maken.
I
ik heb nu beide zijden open liggen. Geluid komt bij die links onder dingen waar ik naar wijs op die foto.
Beide dingen losgehaald en schoongemaakt maar leken gewoon te werken.
Ik geef het op, heb te weinig verstand van electronica om te zien of daar iets mee is. Maar goed te weten waar die magneetventielen voor dienen.
Toch nog even geprobeerd electra na te kijken . Krijg alleen de peintplaat er niet uit. Maar zie zwart bij aansluiti g zeepbakje.
Hoe nu verder?
IMG_20210906_210552256.jpg IMG_20210906_210647058.jpg IMG_20210906_210657504.jpg
Je doet maar wat, niet zo veel nut alles optrekken en losmaken.
Toestel neemt dus wel water want je zegt water blijft erin staan en pomt het ook af.
Dus mijn conclusie dat de hoofdpomp vaststaat en dat is zeer aannemelijk na een vakantie.
Deze pomp zit aan de rechterzijde en heeft niets met de afvoerpomp te maken.
Aan de achterzijde kan je met een schroevendraaier de pomp ronddraaien als dit zeer stroef kan je hem losdraaien , waarschijnlijk de afdichting ik dacht artikernummer 165813 aan vervanging toe.
Ik had een tip om open te maken en naar aansluiting van zeepbakje te kijken. Dus dat opgevolgd.
Ik zal eens kijken naar de hoofdpomp. Toen hij stuk ging stond er water in maar nu pakt hij geen water meer. Als ik er zelf water in doe via de voorkant pompt hij het weg, als. Ik de flotter daarmee help. Daarom teruggekoppeld dat hij het wel kan afpompen.
Maar goed, zal naar de de pomp achterin kijken.
Dank.
Xtomsom
