Siemens vaatwasser spoelt niet en water loopt niet weg
Programma aangezet bij Siemens vaatwasser se64a560/17. Halverwege is deze gestopt met spoelen. Water loopt ook niet weg.
Vervolgens de filters verwijderd en schoongemaakt en al het water er uitgehaald.
Bij het weer aanzetten van een nieuw programma gebeurt er echter nog steeds iets.
Wie heeft een idee/oplossing? Of beter een monteur hier naar laten kijken of een nieuwe vaatwasser kopen?
Heb je gecontroleerd als de schoepen pomp wel draaien.
Als hij geen water inlaat is vaak ook dat er water op bodemplaat onder de machine is zodat de aquastop geen water doorlaat.
