Sinds kort de melding E15 op onze Siemens vaatwasser. Na bestudering diverse fora de lekbak gecontroleerd via de voorkant (wel stroom er af!) en die was inderdaad nat.
Via de rechter kant (na verwijdering stroomkabel, zijplaat, isolatie en electra blok) heb je goed toegang om de bodem weer droog te maken. Wat helpt is de machine licht naar achter te kantelen zodat water uit de vlotter loopt richting een opstaand randje.
Tevens vlotter voorzichtig via de voorkant losgehaald en na verwijdering piepschuim schijf alles verder droog gemaakt en weer terug geplaatst.
Maar hamvraag is waar het water vandaan komt want water verwijderen is symptoom bestrijding.
Mogelijke veroorzaker zou het labyrinth kunnen zijn die aardig (na 6 jaar) was vervuild (verstopt?). In de kuip de 2 schroef doorverbindingen (10 mm inbus en met zelfgemaakte sleutel) losgehaald. Vervolgens de 3 connectors losgehaald en het labyrinth iets naar voren gehaald en dan voorzichtig naar boven getild.
Mbv caustische soda en kokend water de kanalen schoongemaakt (schudden helpt ook).
In totaal waren er 6 sessies nodig. Vervolgens laybrinth weer gemonteerd en proefgedraaid. Helaas weer E15 en nattigheid onderin na de 3e proef run op de heetste stand.
Weer droog gemaakt en met goed verlichting erbij weer een test (70 gr) gedaan. Nu was duidelijk te zien (na 1 uur liggen!) dat er een lekkage was tussen het zeefhuis en de kuip.
Inmiddels een nieuwe losse pakking (#12005477) besteld (kan je gewoon los krijgen) en die ga ik deze week monteren. Wordt vervolgd.
