Hi allen,
Mijn onderste rek van mijn vaatwasser begint uit elkaar te vallen ivm roest. Na vele weken ploeteren om het typenr te achterhalen omdat dit weggesleten is, kan ik gewoon nergens een nieuw rek vinden. Vandaag bij Siemens Zoetermeer geweest die men dan wel aan het vermoedelijke (bovenstaande) typenr konden helpen maar de onderdelenshop heeft het niet op voorraad. Ik kan het ook nergens vinden. Heeft iemand enig idee waar ik zo'n rek kan vinden? Zou toch absurd zijn dat je voor een vaatwasser uit 2002 die nog steeds prima werkt geen rek meer kan kopen. Dat is eigenlijk ook mijn 1e vraag.
Mijn 2e vraag is, stel dat ik dan alsnog een nieuwe vaatwasser zou gaan bestellen, dan moet het frontpanel (ivm inbouw) van de vaatwasser af. Er zitten veel schroeven aan de binnenkant waarvan de bovenste 2 lang zijn en in het frontpanel geschroeft zitten. De andere schroeven zijn kort, dus niet in het panel zitten. Maar waar hij verder vast zit .... geen idee. Ik durf ook niet wat kracht te gebruiken, bang dat ik iets kapot trek terwijl het apparaat nog goed werkt. Heeft iemand enig idee waar ik wat moet doen om het panel eraf te krijgen zodat ik hem kan gaan plaatsen op een evt nieuw te bestellen vaatwasser (als ik echt geen rek kan vinden). De handleiding vermeld dat soort info niet.
Alvast dank.
Marcel
Alvast dank.
Marcel
