Siemens vaatwasser SE65560/19 rek / frontpanel
Hi allen,
Mijn onderste rek van mijn vaatwasser begint uit elkaar te vallen ivm roest. Na vele weken ploeteren om het typenr te achterhalen omdat dit weggesleten is, kan ik gewoon nergens een nieuw rek vinden. Vandaag bij Siemens Zoetermeer geweest die men dan wel aan het vermoedelijke (bovenstaande) typenr konden helpen maar de onderdelenshop heeft het niet op voorraad. Ik kan het ook nergens vinden. Heeft iemand enig idee waar ik zo'n rek kan vinden? Zou toch absurd zijn dat je voor een vaatwasser uit 2002 die nog steeds prima werkt geen rek meer kan kopen. Dat is eigenlijk ook mijn 1e vraag.
Mijn 2e vraag is, stel dat ik dan alsnog een nieuwe vaatwasser zou gaan bestellen, dan moet het frontpanel (ivm inbouw) van de vaatwasser af. Er zitten veel schroeven aan de binnenkant waarvan de bovenste 2 lang zijn en in het frontpanel geschroeft zitten. De andere schroeven zijn kort, dus niet in het panel zitten. Maar waar hij verder vast zit .... geen idee. Ik durf ook niet wat kracht te gebruiken, bang dat ik iets kapot trek terwijl het apparaat nog goed werkt. Heeft iemand enig idee waar ik wat moet doen om het panel eraf te krijgen zodat ik hem kan gaan plaatsen op een evt nieuw te bestellen vaatwasser (als ik echt geen rek kan vinden). De handleiding vermeld dat soort info niet.
Alvast dank.
Marcel
Kan Siemens u niet aan het rek helpen ?
Lijkt me toch dat een fabrikant die moeite kan nemen.
Het frontpaneel zit meestal met 4 wat langere schroeven vast, gewoonlijk de tweede van boven en de onderste.
Rek bestellen kan op internet site http //www siemens-eshop.com/eshop(bD1lbiZjPTAwOQ==)/siemens/nl/prodp.htm?prod=SE65560%2f29&ESHOPTYPE=S. 6e plaatje toont rekken met artikelnummers. (wel prijzig)
Twee schroeven zitten aan de zijkant onder grijze afdek plasticjes
KLopt, die had ik al gevonden. Maar het artikel is niet voorraadig.
Die afdek plastiekjes heb ik gezien. Ik zal ze zo eens verwijderen. Dank voor de tip.
Ik loop ook eens langs de Handyman in in centrum. Die kan wellicht met het typenr ook iets doen.
Ik heb dit forum net leren kennen daar mijn 13 jaar ooude vaatwasser SE65560 het water niet wegpompte. Ik heb een nieuwe gekocht. Ik weet niet waar je woont, maar voor 10 eur krijg je alle rekken.
tlvd (Hengelo (O))
Zoetermeer, is niet echt naast de deur. Weet je toevallig ook of het de /19 is? Ik durf namelijk niet te zeggen of alle modellen dezelfde korf (rek) gebruiken. Is opsturen van alleen de onderkorf te doen? Ik heb er inmiddels wat gevonden op internet maar de foto's zijn allen anders dan de mijne. Als het niet teveel gevraagd zou zijn, een foto van het onderrek en evt de maat. Kan ik zien of hij hetzelfde is. Overigens is niet niet het hele rek wat kapot is, alleen de bordenhouders die je erin klikt.
Contact hierover kan via PB, materialen verkopen is hier niet toegestaan, mod.
