Siemens vaatwasser SE64561/07 gaat vaak niet aan
Hallo forum bezoekers.
Ik heb de laatste tijd problemen met het aanzetten van de vaatwasser.
Als ik deze aanzet (drukknop voelt soms stroef aan) gaat de pomp gelijk draaien en brand het display heel zwak tot niet. Als ik op de toetsen drukt gebeurt er niets. Waneer ik de vaatwasser reset (de twee resetknopjes ingedrukt houden de aanknop indrukken en de twee reset knopjes los laten) gaan alle ledjes knipperen en gebeurd er nog niets. Als ik nu de bijde resetknopjes weer indrukt gaat de vaatwasser gelijk het halfuur programma afwerken. Soms werkt de vaatwasser hierna weer een paar keer goed maar soms ook niet.
Is er iemand die weet wat het probleem kan zijn.
Groeten Jan.
Kan best dat de aan uit schakelaar stuk is echter komt een defecte besturingsprint vaker voor.
Mede omdat de pomp dan wel draait en u geen goede display heeft.
Ik denk dus aan een defecte besturingsmodule echter moet deze na demontage even gecontroleerd worden op een eventuele defecte triac die dan weer kan leiden naar een ander defect onderdeel bv actuator zeepbakje etc.
