SIEMENS vaatwasser SE54A560/43
Wij hebbn een Siemens vaatwasser SE54A560.
Normaal gesproken functioneert deze goed.
Maar de laatste tijd komt het regelmatig voor, dat na het starten de vaatwasser stil valt. Start met in het display "130 ". Valt dan stil tussen de "120 " en
"115 " . Na dan de deur een aantal keren open en dicht gedaan te hebben en weer opnieuw de startknop ingedrukt te hebben, wordt het programma tot "0 " verder afgewerkt.
Wat kan de oorzaak zijn, dta de vaatwasser zo nu en dan uitvalt ??.
Afgelopen vrijdag werkte de vaatwasser het programma volledig en daarvoor wel een aantal keren met stilvallen
Zou kunnen dat het deurslot niet goed werkt , of de vaatwasser naar achter is geschoven en het deurpaneel tegen de kast aanloopt.
Valt het toestel ook stil als je iets aan de deur trekt als hij in bedrijf is?
Kan natuurlijk ook verder in de besturingsmodule in de deur zitten.
Verder kan vervuiling in niveauregelaar en slang naar kuip ook dit soort klachten veroorzaken waardoor toestel soms geen water neemt.
Pompt het toestel wel goed af?
Bedankt voor de info. Voor zover ik kan beoordelen pomt de vaatwasser wel goed af. Aan het einde van het programma is de vaatwasser wel goed droog.
Waar zit exact de niveauregelaar ??
Morgen zal ik eens proberen als de vaatwasser goed in bedrijf is,iets aan de deur te trekken, om te kijken of de vaatwasser dan ook stil valt
