Ik ben nu de hele zondag met dat kreng bezig geweest, maar kom er niet uit. Het probleem...........
Bij start van elk programma doet de machine wat hij moet doen. Na wat spoelbeurten wil hij geen water meer innemen. Als ik hem reset en opnieuw op het zelfde programma start, neemt hij ook geen water in. Start ik hem op een ander programma, dan neemt hij wel weer water in, maar halverwege het programma komt het zelfde probleem weer naar boven. Vreemd, nietwaar? Er komt dan geen spanning te staan op het waterventiel. Waterventiel heb ik ook al vervangen, dus die is goed. Verder alles schoongemaakt. Niveauregelaar was sterk vervuild, maar blinkt weer. Toch is de vlotter zenuwachtig bij waterinname, maar kan naar mijn inziens het probleem niet zijn. Ik denk dat de stuurmodule kuren heeft, maar ja....om dat op de gok te bestellen is ook zo wat.
Wie heef dit wel eens bij de hand gehad of heeft tips wat ik nog zou kunnen doen?
Bij voorbaat dank.....een gefrustreerde klusser.
